Aktuálny čas je 21 Mar 2026, 04:40
Poslať  Predmet príspevku: Startování - po zimě neúspěch  |  Napísal: 29 Mar 2011, 11:24
Čau,
včera jsem v motorce vyměnil olej, filtry, svíce, mezitím mi na nové baterce zahlásila nabíječka že máme nabito na 100% a tak jsem se jal startovat.
Výsledek byl nic moc, motor se stěží 1x otočil, delší držení startéru znamenalo pouze silné cvakání z oblasti pod sedlem (může tam být nějaké startovací relé?). Postup jsem opakoval cca půl hodiny, stále stejný výsledek. Tohle se mi ještě nikdy nestalo, takže tápu.
Můj dotaz: odpovídá ten startovací projev nedostatečné šťávě, nebo tam mám ještě jiný problém?
a) špatná nabíječka (nemůžu vyloučit)
b) špatný kontakt na baterce (taky nemůžu vyloučit, možná jsem to přehnal s vazelínou)
c) vadná baterka (může se stát)
Motorku jsem nakonec nahodil kabelama přes auto, ale jelikož ani zahřátá už z baterky nechytla (pořád jenom cvakání), nikam jsem nejel.
Díky za tipy,
MilanBT
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Mar 2011, 11:55
Tohle, co popisuješ, se mi stalo loni. V Bulíkovi jsem měl baterku starou cca 2,5 roku. Měl jsem baterii na nabíječce a nabíječka se po určité době nabíjení (cca 7-10 minut) přepínala na stejnou dobu do režimu vybíjení. Tedy baterka byla v udržovacím režimu. Natočit Bulík nešel, takže pomohly až startovací kabely. Pak jsem se jel projet cca 30-40 km a když jsem motor vypnul, tak jsem už nenastartoval. U mě byla špatná baterie. Přesto, že na měřáku hlásila plnou kapacitu, tak pod zátěží šla kapacita dramaticky dolů. Je ale možné, že u tebe je jiná závada než baterka.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Mar 2011, 14:29
Pokud chytl z auta bez problémů a bez cvakání...tak to asi bude ta baterka v prdeli.
Já mám něco podobneho na simsonovi. Baterka kaput(to vím jistě)....napíchnu ju na inteligentní nabíječku....10min. svítí žlutě,že nabíjí a hned zelená...plně nabito.........ale je stejně po ní hovno,bo ani blinkr nerozbliká.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Mar 2011, 15:55
Souhlasím s Mirkem,že to bude baterkou.Já jsem si taky užil v pátek jsem jezdil a najednou motorka přestala jet.Odvezl jsem ji s kamošem na káře domů.Myslel jsem že to budou nečistoty v karburátorech ale nic tam nebylo,potom jsem zjistil že nejde čerpadlo paliva.Jak jsem se tam hrabal tak se najednou rozběhlo a tedˇvše funguje tak nevím.Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Mar 2011, 19:01
Zvláštní, že by to udělala nová baterie... Zkusil bych přeměřit napětí na baterce při startování, jestli napětí neslábne...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Mar 2011, 19:20
jednoznaćne skapatá baterka
pripoj na druhú - cez káble a v pohode naskoćí
a baterku rýchle zahoď. na veku nezávisí - pred pár rokmi mi v aute odiśla rok stará Boschka - nevyreklamujeś, len sa rozčúliś - śkoda trápenia, treba vymeniť
mne sa osvedčilo vytiahnuť nastálo z baterky oba kontakty a vyviesť na prístupné miesto pre podobné prípady, aby nebolo treba rozoberať - viem sa napichnúť a pripojiť na iné aku a pomôcť pri štarte. zároveň tade nabíjať.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Mar 2011, 20:03
Rozhodně baterka. Ale neunáhlil bych se s vyhazovem. Mě todle udělala už po dvou letech. Nabil jsem ji "neinteligentní" nabíječkou (break a baterka prominou) a mám ji do teď (má 6 let).
Než ji vyhodíš, tak ji vem na 100km projížďku a uvidíš (startovací kabely ale sebou :-) ). Pokud se nechceš trápit, kup novou.
Pokud máš možnost zátěžového měřáku, je to nejjistější metoda.
Když někdo celou zimu nestartuje a má vyschlo, nemusí motorku trápit, ale pomůže jí otevřením podtlakového ventilu. Čerpadlo vše v klidu naplní a potom nastartuje na protočení. To se může v kombinaci se slabou baterkou hodit. To ale není tvůj případ.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2011, 19:14
Díky všem, byla to baterka. Kupoval jsem novou u Louise, zn. SAITO. Při startu padalo napětí až k 5V.
Jelikož jsem ale měl i druhou pro tátovu motorku, zkusil jsem ji tam dát a ejhle, motorka naskočila jako nová :)
Takže jde na výměnu. Máte podobné zkušenosti se značkou Saito?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2011, 22:08
Pokud baterku, která ti skoro ani neotočí motorem připojíš na kvalitní tzv. inteligentní nabíječku - např Optimate 3 nebo 4, které mají funkci "záchrana polomrtvých baterií", a začnou ti střídavě blikat kontrolky zelená-žlutá (nebo červená), máš ještě naději. Znamená to že nabíječka se snaží o desulfátování baterie a tím o její záchranu, která však nemusí být úspěšná. Pokud se ti po připojení takové baterie po velmi krátké době rozsvítí zelená, která hlásí plné nabití baterie, je tato v prdeli a je čas koupit psíkovi novou. :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 10:23
skutočne, moźno sa oživí, a dá sa s tým jazdiť.
Ale na vzdialenejśí výjazd by som nešiel, iba ak so štartovacími káblami v ruksaku. Lebo zas bulíka tlačiť domov nie je práve zábava..... :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2011, 12:30
Ještě bych doplnil, že celkem častá je závada startovacího relé,
kdy přechoďák na kontaktech sníží proud do startéru.
Matoucí je, že s jinou baterkou to občas i nastartuje
a taky i když před zimním spánkem vše fungovalo bezvadně :?
PS: musím se pochlubit,
letos jsem začal bez problémů už 10tou sezónu s původní origoš baterkou Yuasa , kterou jsem zdědil od prvního majitele s Bulíkem :shock:
Je ale fakt, že každy rok je celou zimu na konzervační nabíječce.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2011, 21:50
gelovky obecně nemají rády vybitý stav
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2011, 07:06
Pochybuju,že ma někdo na motorce baterku plněnou gelem ,,gelovku,,
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2011, 16:30
Mirku,
jsem natvrdlej a nějak jsem nepochopil ten ftip ???
Jinak doporučuju si přečíst článek o baterkách v ČMN 9 ze 3.březence na straně 8.
Je tam v kostce to, co jsme tady "divoce" diskutovali a někteří se i do mně neustále naváželi, že si prý vymýšlím :wink:
Snad pro ně bude odborník z Akumy konečně dostatečná autorita :wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2011, 19:04
To není vtip.
citace z jiného fora:
YTX aku pro moto jsou ty co si dolíváš sám (přliložené lahvičky s kyselinou) a potom na věky zazátkuješ, aku tyto YTZ pro moto nebo ty co píšeš jsou naplněny ve výrobě a mašinou hermeticky uzavřeny. Proto mouhou tyto akumulátory pracovat v jakékoliv poloze protože nehrozí přelití elektrolitu tak aby zůstala část článků na suchu nebo vytekla. Proto jsou dány určitá omezení jako max. dobíjecí proud a napětí, protože nemají žádný přepoužtěcí ventil ani možnost odparu, Takže pokud to přepískněš nevhodnou nabíječkou tak ti garantuju solidní explozi a pěkný poleptání okolí.
Jinak "gelové" aku skutečně existují, je to forma klasickýho elektrolytu fixovaném ve speciálním gelu jehož výroba je dosti složitá a drahá. Používají se maximálně pro nějaký průmyslový speciální zařízení jejich životnost bývá kolem 20let. Pochybuju že by se někdo vůbec snažil udělat takový akumulátory i pro motorky by prodali možná 1ks za rok Pročetl jsem o tomto dost materiálů, začal jsem se o to zajímat před léty když jsem si koupil první YTXkovou baterku, tenkrát jsem na to na prodejně čuměl proč je tam těch 6 lahviček s kapalinou a kde je ten gel. Prodavač mi to vysvětlil tím že až se to tam naleje tak to zhoustne do toho gelu, proto mi to vrtalo hlavou a pátral sem co to je za blbost, protože už při nalívání jsem viděl že to je klasický elektrolyt kterej nikdy nezhoustne.
Pojem "gelová" zde mylně zavedli dealeři a prodejci se jen opičí
