Aktuálny čas je 25 Jún 2026, 05:23
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Máj 2011, 16:36
Dodatečné info: Bridgestone mají dvousměsovou pouze zadní pneumatiku. Co jsem dohledal tak u Roadsmartů je to stejné, snad jenom Michelin dává na svoje PR2 a PR3 dvě směsi i na předek.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Máj 2011, 19:58
Na Bridgestonkách jsem zatím nakroužil 30 kilometrů jako připosranej, abych sjel ochranný film. První dojem rozpačitý, motorka dost zvláštně padá do zatáček. Uvidíme, až natočím větší kilometry, snad se to zlepší.
Na ty zatáčky si myslím zvykneš, já z toho byl zprvu taky vykulenej a už mě to přijde v pohodě. Zatáčky se jezdí "skoro" sami. A to v testu o ní psali, že je jízda s bt023 těžkopádná...
svela
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Máj 2011, 20:11
http://motoride.sk/?P=phorum&tema=lentak&tid=49291
Dodatočné info: Michelin Pilot Road . je tiež dvozjmesová pneumatika. Ale samostatne predná dve zmesi a zadná dve zmesi. Dohromady obidve majú tri zmesi. :lol: Jednoduchá matematika...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Jún 2011, 20:45
Takže po prvním pořádném svezení na novém obutí si dovolím stručné zhodnocení:
Nechci malovat čerta na zeď, ale Bridgestone BT023 nejsou tak ostře řezané jako Roadsmarty - minimálně co se týče subjektivního pocitu řidiče.
V sobotu jsem vymetl I/11 - Jablonné, Suchý Vrch, červenohorské sedlo a zpátky; gumy olítané ke krajům, byly tam i známky že začínala lepit. Ve stejným režimu se ale roadsmarty "rozlepily" znatelně víc a bylo to znát i na odezvě - svezení bylo jistější.
Tím Bridgestonky vůbec nezatracuju, jen je řadím o příčku níž. S výdrží >10 tkm jsem u nich spokojenej, uvidíme co dají Bridgestony - hlavně jsem zvědavej na to, co se roadsmartům vytýká (a co jsem sám moc nezaznamenal): razantní změna přilnavosti po 50% opotřebení.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Jún 2011, 21:39
Martin suhlasim s tebou, mam zadnu roadsmartku pred zenitom a nemam pocit ze by drzala horsie ako predtym. Nejazdim palbu, len turistiku, obcas sviznejsiu, ostanem po vymene pri nich.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Júl 2011, 20:20
Přezouvám komplet na BT023, zadní pneu odešlo skoro naráz po 14500 km, přední je ještě OK, nechám ho jako rezervu kdyby něco. Trochu mě to překvapilo, donedávna zadní pneu vypadalo pefektně, počítal jsem s výměnou po této sezoně................. :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Júl 2011, 22:23
Zdenek Marciniszyn píše:
Jak jsem psal již dříve,
Battlax vzadu mi odešla během 150km až na dráty,
taky jsem se divil :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Júl 2011, 05:42
měl jsem stejný konec u Metzeleru Z6, do Rakous v pohodě-zpět na drátech. Když jsem vyjížděl, myslel jsem že najede ještě tak 1500km a bylo to 150km po první strunu
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Júl 2011, 18:51
[quote="break13"]Jak jsem psal již dříve,
R.[/quote]
Pro upřesnění - původní pneu bylo Metzeller Marathon 880. Vždycky jsem ji chválil, jak drží a rovnoměrně se ojíždí, teď naráz se jednotlivá pole pouze na pravé straně :shock: začala nerovnoměrně a rychle sjíždět. Vypadá to,že se začala kazit někdy cestou domů ze srazu, do sobotního výjezdu minulý týden držela na jedničku. Do značek chybí cca 2 mm.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Júl 2011, 21:30
Bridgestone BT023. zde je viditelný přechod mezi tvrdou a měkkou směsí na zadní pneu.najeto cca 2.500 km:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Júl 2011, 19:45
Podávám hlášení : Dunlop Roadsmart ( dvousměsovka ) odešla po 9000 km, ježděná ve dvou.
Posledních cca 800 km se chovala dost zrádně ( ustřelovala i na suchu v zatáčce ) páč se ty měkčí boky ojely dost divně - takový schody. Přičítám to zatížení, neboť jsem ji, jak jsem uvedl, jezdil výhradně ve dvou.
Můj názor je ale ten, že pokud se jezdí sólo, tak se musí krásně vybrousit dokulata a to musí být jiný kafe. Ve dvou se středový placce nevyhnete.
Takže dále jsem šel do BT 023 ( předek i zadek ) a začnu testovat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Júl 2011, 20:16
remote - přesně jako u mě, jen jiná značka, ale nejspíš stejný důvod.
Dnes jsem přezul, při kontrole zadní pneu to podle boulí vevnitř vypadá na deformaci kostry :(
Od zítřka zajíždím Battlaxy.
Pro doplnění : pneu zakoupeny z AZ pneu z Opavy, celková cena 6015,- včetně dopravy.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 20:14
Moja Roadsmartka po 18tis km. Idem vymenit.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 21:06
Jo tak to vypadá když na motorce jezdí lehké váhy. :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 21:08
Marku, jezsil jsi ji sólo nebo ve dvou? Já jí měl ještě horší, ale nemám fotku. A jen 9000 km.
Navíc jsem zjistil, že předchozí majitel přitvrdil podvozek přesně podle českého návodu - tedy opačně ( změkčil ho). Já jsem po přezutí přitvrdil zadek asi na 157 a zírám jak se ten motor vodí do zatáček :shock: ( po.ho.dič.ka. ) :lol:
