Aktuálny čas je 20 Mar 2026, 21:51
Poslať  Predmet príspevku: Ložiska na klice  |  Napísal: 06 Jún 2011, 12:17
Čau, dnes ráno jsem motorku odvezl na rutinní seřízení bohatosti; před chvílí mi volali zpátky, že mám hotovo (dobrá zpráva), ale se z motoru ozývají cyklické dunivé zvuky (méně dobrá zpráva, vím o tom) které s nejvyšší pravděpodobností způsobuje vyběhané ložisko na klice (zcela nedobrá zpráva).
Setkal jste se s tím někdo? Motorka má najeto 60tisíc, takže má nárok na cokoliv si řekne, ale podle servisáků se s tím zatím nesetkali u žádného z dragstarů, co jim tam jezdí. A jakmile dám motorku na opravu, nechám u té příležitosti povyměňovat co se dá (rozvody atd) když už to bude rozdělané. Snad to počká do zimy.
Kdybych to měl popsat, tak se ze sání ozývá zřetelné dunění, které trvá cca 2 vteřiny a opakuje se pravidelně zhruba s poloviční frekvencí než otáčky motoru. Při zatížení zmizí, ale jakmile jedu ustálenou rychlostí, zase ho slyším.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Jún 2011, 15:29
neviem, ja som to zatiaľ nepočul ani nepočul od nikoho o takom niečom.
Nebude to ale preto, že ti chce dať najavo, že ho máš zobrať za kamarátmi do Tajova?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Jún 2011, 17:44
SOUHLAS :thumbup2: :thumbup2: :thumbup2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Jún 2011, 16:23
Tak to do zimy nepočkalo :( dneska jsme vyrazili na dovču a u Kojčic u Pejřimova jsme to museli otočit, motor vydává na volnoběh zvuky jako mlátička.
Škoda, v Dolomitech hlásili moooc pěkný počasí.
Přeju větší štěstí a odlétám do Říma :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Jún 2011, 07:42
Tak tomu se říká smůla smůlovatá... :( Napiš pak prosím cenovku na kolik ta oprava přišla...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Júl 2011, 15:39
Dneska ráno jsme maroda naložili na vozejk a začíná rozborka. Uvidíme, jestli si letos ještě zajezdím...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Júl 2011, 21:00
Tak ať to dobře dopadne... :wink:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Ložiska na klice  |  Napísal: 25 Júl 2011, 23:29
To je jako s lidma ,
jdeš k doktorovi s nějakou blbostí
a když odcházíš, tak je to na umření :?
S ložiskama na klice u čtyřtaktu mám osobní zkušenost takovou,
že zvuk je kovový ostřejší a mění se se zátěží
a když je motor studený, tak je to slabší.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2011, 12:01
Koupil jsem kdysi Jawku 350 a ložiska dosti silně "vrčela". Kažý říkal, že to je před rozsypáním a já jsem s nima najel ještě 36 000 km. Až když jsem dával výbrus, tak šly preventivně nové. Takže souhlasím s Breakem servisáci tě rádi vystrašej a počítaj s tím, e jim to tam ještě necháš (na druhou stranu neslyšel jsem, jak ti to zní takže nevím, lepší dát nové, než mít za jízdy klikovku na klíně:).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2011, 21:34
Kordy + Break: najděte si servis, kterému můžete věřit, bez toho to nejde. V tom mém měli pravdu, zhoršilo se to a jsa varován, nebral jsem to na lehkou váhu. Dám vědět čím to na konec bylo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 08:33
Jsem opravdu zvědavej,
ale chtělo by to být u toho,
aby ti nenaúčtovali i nový turbo.......
:roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2011, 20:31
Breaku: nezasírej prosím téma off-topicovými příspěvky, já se servisy problém nemám. Jestli si sám neumíš pohlídat odvedenou práci, založ např. téma "servisy a nespokojenost s nima", tam se můžeš vyjadřovat do aleluja.
Pro všechny: dnes jsem viděl svůj motor v několika krabicích a to důležité na cca 2 čtverečních metrech a myslím, že je jasno. Natočil jsem i amatérské video:
http://www.youtube.com/watch?v=77zKLGTouQ0
Samo o sobě to možná nevypadá nijak tragicky, a dokud jsem si s ním naživo točil taky bych nevěřil, že to může navenek dělat takovej bengál....
... dokud jsem si nezatočil i s tím druhým, které má krásně plynulý chod.
Nic jiného jsme nenašli, kupodivu i všechny komponenty jsou v provozních tolerancích (vč. spojky), což mě mile překvapilo. Takže vyměním ložiska na klice + rozvodové řetězy, poskládat zpátky a třeba si letos ještě zajezdím.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Júl 2011, 16:42
Ještě pár fotek:
http://www.motoborgo.net/bt_rozborka.html
Není tam nic světoborného, ale když už to bylo všechno na stole, aspoň jsem si to nafotil. Mimochodem, dá se poznat v jakém stavu je volnoběžka? Jde krásně v celém rozsahu, nikde nezadrhává.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Júl 2011, 19:02
Hezký...tak ti přeju,at ti to dobře složí dohromady :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Júl 2011, 19:55
Pěkná rozborka :o ale je dobře, že opotřebení je relativně na ty km malé, což je potěšující... :wink:
