Aktuálny čas je 14 Júl 2026, 02:08
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Aug 2011, 11:38
Tak při "tuningu" na svém stroji a potvrdilo se to i na Markově Bulíkovi jsem našel zlepšovák
jak ušetřit baterku a volnoběžku při "vyschlém" karburátoru třeba po zimě .
Se zapnutým knoflíkem motoru (červenej vpravo)
cca 7x opakovaně zapnu klíčkem zapalování na dobu dokud pumpuje čerpadlo.
Potom naskočí motor prakticky okamžitě i když byly plovákové komory dokonale suché :!: :idea:
Odporuje to sice funkci bezpečnostního podtlakového ventilu nádrže ,
ale funguje to tak :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Aug 2011, 12:10
Taky to tak delam,ale tolikrat me to necerpa....snad 3-4x vic to nikdy nechtelo čerpati.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Aug 2011, 12:18
Tak asi nemáš úplně vyschlo,
až tolikrát to čerpalo vždy po montáži "nových" vyčištěných a vytuněných karbeců.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Aug 2011, 14:57
JJ...já je nemám vytuněny..to bude tím :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Aug 2011, 17:08
No přesně tak !
8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Apr 2013, 19:56
tak jsem po zimě chtěl vypustit karburátory a nevypustil jsem skoro nic, sucho.. Klíčkem jsem otočil 5x a pumpa furt šla, tak jsem odpojil podtlak a nasadil stříkačku, pak už asi jen 3x pumpa a bylo plno, start na brknutí.
PS:odpojování podtlaku je strašná práce, jestli pomůže 7x pumpa, jak radí Break, tak to tak udělejte.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Apr 2013, 20:31
Tak letos jsem to v zimě ani jednou neprotočil
a to startování taky před týdnem bylo hódně těžký.
Startér/volnoběžka mlátil jak pominutej, a chytlo to na jeden hrnec :roll:
Teď už je to pohoda, chytá na první otočení kliky :wink:
ferro
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Apr 2013, 20:32
V sobotu som tiež skúšal točiť prvykrát po zime. Kľúčom som točil 5x. Potom štart, držal som krátko a nič. Vypnuté zapaľovanie, ďalšie otočenie opäť krátky chod pumpy a štart okamžite, sice taky kostrbatý ale hneď sa to skultivovalo....
Tak už len jazdiť a jazdiť....
