Aktuálny čas je 30 Aug 2026, 15:30
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Aug 2011, 10:59
Každopádně lej takové množství oleje, jaké je určené,aby byla hladina oleje mezi ryskami měřícího okénka. Moc oleje v motoru může mít za následek, že se ti vyhází až do airboxu... :wink:
Dík za dobrou radu, ale ověřil jsem si že to nevadí ,
v airboxu mám možná míň oleje než většina ostatních,
(podle toho co jsem viděl na vlastní oči a na zveřejněných fotkách).
:wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Aug 2011, 21:02
:wink2:
Jéé ta rada nebyla pro tebe, ty to nepotřebuješ :lol: to bylo pro Igorescu... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2011, 08:31
Budeš se divit, ale poradit si nechám rád,
vždyť je to ten nejlevnější způsob jak sbírat zkušenosti :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2011, 14:22
Diki za rady pani :thumbup3: .
JJ toto forum je velke plus k tejto moto. Maloktora moto ma nieco taketo, bez milion reklam a hovadin. Da sa tu vela naucit od skusenejsich a usetrit tak kopu euri slovenskych na servisoch.
ALE ... stale ste mi neodpovedali na to na com som sa pytal :lol:
Nastartujte motor, dajte moto do vyrovnanej polohy a pozrite sa cez to okienko na olejovej vani. Hladina oleja sa pohybuje alebo ten olej len tak stoji?
Mne sa hladina oleja na volnobehu nehybe, co mi pripada nelogicke, pretoze sa potom motor na volnobehu nepremazava (ak neratam vrstvu oleja ktorou su diely obalene ak ide vsetko spravne).
Za jazdy sa mi tam pozerat moc nechce, na to nemam cirkusove skusenosti :P
Mne sa zda ze olej by malo tlacit aj na volnobehu. Ked je napr. po zimnej prestavke vsetok olej steceny vo vani, tak asi nie je dobre ked budem zohrievat motor 5 min a olej bude len dole.
Ale ako hovorim, ja nie som ziaden strojar a mozno len vymyslam, ale ak budete niekedy startovat a nezabudnete tak skuste kuknut co som hore podciarkol.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Aug 2011, 21:09
igorescu píše:
Vždycky si na to vzpomenu,že jsem se chtěl mrknout, když už jedu...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Aug 2011, 23:11
jsem to četl 2krát a pak pochopil co myslíš.
jde ti o tohle:
motor v klidu- mrknout na hladinu kde je ve sklíčku
nastartovat - mrknout jestli kousek poklesne, nebo zůstane stejně
teoreticky by měla o chlup spadnout (rozházením oleje klikou po skříni + něco vytáhne čerpadlo, ale ten olej v hlavě nikdy nesteče všechen zpět po vypnutí), ale možná není vidět žádný pokles hladiny, protože 3litry jsou 3 litry
každopádně ti kontrolka mazání nesvítí tak tlak oleje máš OK
bohužel se ti na tu hladinu nepodívám jak se to chová, jsem odjel mimo ČR
igorescu píše:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Aug 2011, 00:22
Mám špatnou zprávu,
kontrolka oleje hlásí pouze hladinu a né tlak oleje !!!!,
takže pokud je chyba v čerpadle nebo ve filtru oleje nic vás nevaruje
a motor nemusí správně mazat.
Dobrá zpráva ale je to,
že závada čerpadla oleje je opravdu vyjímka
a namontovat špatně filtr je skoro nemožné.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Aug 2011, 20:50
Tak to se nám tak v autoškole stalo,že hladina byla pořád "stejná" a motor na virágu se zadřel a až potom bylo zjištěno že v motoru zůstalo tak deci oleje :shock: Ona ta motka totiž stála 2 roky někde ve skladu se sajrajtem místo oleje a na okénku se usadil starý olej a udělal usazeninovou "Rysku" :roll: každý kdo koukl v klidu na okénko tak si myslel že je oleje dost a vesele jezdil až jednoho dne dojezdil :roll: Od té doby kontroluji vždy za pohupování motky do stran abych viděl pohyb hladinky :!: :wink: Dle mně ta hladina nemůže být v klidu ale podívám se na to až v pátek-dřív se k motce nedostanu. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Aug 2011, 21:54
Ked tu motorku naklanam hore dole, tak vidim, ze je tam dost oleja a ked sa mi to po 500km nezadrelo tak jazdit mozem
Bol som len zvedavy na ten volnobeh.
@Jirka
Temer si trefil co se mel na mysli ale neslo mi o to jestli hladina klesne nebo ne ale spis...
...pri nastartovanom motore na neutralu je
a) hladina oleje v sklicku klidna
b) olej v sklicku se opticky pohybuje (poskakuje, bubla, viri, tancuje atd.)
Ked som to este nezadrel ani po 200km vkuse, z valcov sa nedymi a kontrolka nesvieti (pri kontrole ano) tak s tym asi nic nie je.
Som len trochu viac nervozny lebo uz som dal zo 800 EUR do nahradnych dielov po tom pade a nechcem po mesiaci zistit ze som pokazil motor.
Kazdopadne velmi pekne dakujem za info pani :thumbup:
padybiker
Poslať  Predmet príspevku: vyfuk  |  Napísal: 22 Mar 2013, 12:34
Chcem sa spytat ci treba zhodit dole koleno vyfuku pri vymene olejoveho filtra kôli spodnemu srobiku.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2013, 14:14
Není potřeba, zvládneš to bez demontáže kolena.
padybiker
Poslať  Predmet príspevku: filter  |  Napísal: 02 Apr 2013, 19:42
Nooo dnes som menil olej a filter a koleno muselo ist dole preto že sa tam klasickym imbusakom k jednemu srobiku nedostanes.Tak že som musel kmitať domov pre 12 ku orech a račňu.
Poslať  Predmet príspevku: Re: filter  |  Napísal: 02 Apr 2013, 19:54
padybiker píše:
No tak to je ňáká blbost,na filtr se dostaneš v poho i bez sundání kolena ... :w00t:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2013, 20:03
Vymenený olej aj olejový filter bez demontáže kolena aj u mňa :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2013, 20:33
možná jsi to rozpůlil celý
