Aktuálny čas je 12 Okt 2026, 10:55
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Sep 2011, 23:06
Taky jezdím na BRISK a spokojenost největší za 40,- to startuje a jede uuplně parádně. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Okt 2011, 12:28
Jen pro info
obrázek porovnání doporučovaných obyčejných svíček Denso
a českých tuningových (3 jiskry současně) za stejnou cenu.
Tohle jsou konkrétně na SV650 průměr 10, na Bulldoga samozřejmě existujou taky.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Okt 2011, 14:48
a co máme porovnávat? jedna je nová a ta druhá jetá :lol: :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Okt 2011, 17:57
Výborně,
ale jsou tam ještě dva rozdíly :thumbup2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Okt 2011, 19:32
Jen pro info
break13 a mužem vědet jaký na bulldu a jestly to má cenu?dík :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Okt 2011, 20:56
tady jsem našel zajímavý test
http://josef.posta.sweb.cz/publik/Pub_109.html
+1% a výrobce slibuje víc pokud se upraví řídící jednotka
každopádně zajímavý a má to měděnou podložku
docela mě překvapilo, že za 250 hodin se u klasický svíčky zvýšila opálením vzdálenost elektrod o 0.1 mm
příště si taky koupím naši značku, ale těžko říct jak se to bude chovat v Buldozeru
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Okt 2011, 21:25
Ten test samozřejmě znám, je to jeden z více,
ve světě jsou s nimi také praktické zkušenosti,
především ze sportu, kde jsou jen pozitivní.
Vzhledem k tomu, že motor Bulldoga je zastaralé konstrukce,
tak se ne všechny vlastnosti plně projeví.
Na druhou stranu pokud za stejnou cenu jako za "západní" svíčku
mohu dostat technicky daleko propracovanější výrobek
od domácího špičkového várobce, tak je to jednouchá volba :thumbup3:
Pro normální jezdce Brisk do Bulldoga od nejjednodušších/nejlevnějších:
LR15YC,LR15TC,LX15TC,LR15TXC,LR15ZC,LR15LGS
Pro ty co to víc točej, tak zvolí tepelnou hodnotu 14 při stejném označení.
Tučně jsou svíčky řady Premium, nemají je všude :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Nov 2012, 20:07
Potřeboval jsem vyměnit svíčky, tak jsem šel do Brisku LOR 14 LGS kus za 200.-. Abych pravdu řekl velká změna se neudála, ale mají kilometrový nájezd 30.000km. V letním parnu by bullda mohl lépe startovat. Určitě je lepší průběh startu u motorek s otevřeným sáním a laufama... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Nov 2012, 20:53
Podla mna je volba iných sviečok kravina. Ja tam dal org. predpísanú výrobcom, a Yamahaci niesú hlúpy a aj preto tam dali NGK BPR7ES. iridiovky a podobné sviečky su na závodné motory.....
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Nov 2012, 21:13
Zkoušel sem nahradit Brisky za NGK v autě Brisky sem zaměnil přesně tak jak mi to řikal prodejce který to hledal v katalogu. Svíčky vydrželý celých 20km pak šli z auta ven a nahradil sme je to co si přál výrobce tedy NGK sice byli 3x drašší ale fungovalo to jak mělo po týhle zkušenosti už v tomhle šetřit nehodlám... Výrobce snad ví nejlíp co tam dát...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Nov 2012, 22:15
jujing píše:
Výše uvedené "zlobení" Brisků je naprosto typické a má jen jednu příčinu.
Premium svíčky od Brisku umí dát výrazně větší jiskru, ale taky vyžadují aby zapalovací soustava byla v perfektním pořádku. Takže je před jejich nasazením potřeba očistit od bordelu kabely, koncovky,ZC , rozdělovače, zapalovací lišty no prostě všechny vysokonapěťový díly a pak není žádný problém s probíjením VN na znečištěných dílech. Jednoduše řečeno Brisk premium odhalí zanedbanou zapalovací soustavu, stačí nastartovat ve tmě a hned je vidět kde to probíjí.
Já už na ty "závodní" Brisky jezdím 20 let a vždy to motoru prospělo a to i když to byla 120,Žigul, škodivka nebo Chrysler.
Jo a v Bulíkovi je mám ostatně taky k plné spokojenosti
R. :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Nov 2012, 08:43
Něco pro Brejka :
http://unsafeproducts.eu/2012/11/23/spa ... rformance/
svolávací akce na svíčky NGK. Naše BPR7ES tam sice nejsou, ale i tak to není dobrá vizitka (výrobní rozmezí jeden rok!).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Nov 2012, 09:32
To se stane i v lepších rodinách,
horší je celková kontinuální nekvalita.
Typickým příkladem je fa Champion,
se kterou mám negativní zkušenosti už 40let
:wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Sep 2013, 19:44
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Sep 2013, 09:03
