Aktuálny čas je 24 Aug 2026, 09:57
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 17 Feb 2012, 18:35
... kdybych měl i já technické vzdělání oboru konstrukce motorů a podvozků motorových vozidel,možná bych i já tady dělal machra ... já jsem jen fanda ...
... ale je asi dobře,že taková štika mezi námi je ... :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Feb 2012, 19:12
jste mi ani neodpověděli co s tím šroubkem nahoře konkrétně měním? :cry:
předpětí pružiny nebo to zasahuje do oleje/samotnému tlumení?
zasahuje to do nějakého péra na kuličku dole ve vidle... ??
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Feb 2012, 19:50
Chlapi je to zlepšení především pro bezpečnosti jízdy,
pokud to někomu navíc umožní se svižněji bezpečně projet,
tak v tom tedy nevidím vůbec žádný problém.
:thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Feb 2012, 19:53
čudlíky mění to předpětí pružiny takže to ovlivňuje částečně i tlumení.
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 17 Feb 2012, 20:23
To máš samozřejmě pravdu,ale když vezmeš v potaz celkovou délku pružiny a délku stavěcího šroubku,moc to charakteristiku pružiny nezmění :w00t:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Feb 2012, 21:42
Určitě i tlumení? Mám za to že jedna věc je tvrdost pružiny, druhá tlumení jejího chodu. Bulldog má možnost přitvrzení pružiny, tlumení se dá změnit jenom použitím oleje s jinou hustotou.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Feb 2012, 11:32
No samozřejmě hrubě se tlumení mění viskozitou oleje,
který taky stárne a proto mě bylo doporučeno použít 15W,
no a hydraulika tlumiče nemá úplně konstantní/stejný útlum po celé délce,
což se někdy využívá i jako záměrná funkce - plus místní opotřebení válce ,
takže se změnou polohy statického propružení se mírně mění i tlumení.
To je moje zkušenost a z toho vycházím.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Mirec  |  Napísal: 18 Feb 2012, 11:42
Mirec píše:
Takhle z tepla domova od krbu se tomu nechce věřit,
ale když mi poštelovali technici od Hyperpro podvozek,
(na předku to bylo myslím o dvě čárky přitvrdit,
zadek mi naopak změkčili a snížili kompresi a odskok-Wilbers)
tak jsem myslel, že jedu na jiné motorce - fakt !
Stejnou zkušenost má i Barry na MT,
když mu to taky jen poštelovali, tak se nestačil divit :shock:
No a Marko si nechal všechno rovnou vyměnit ,
ale to je už jiná píseň :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Feb 2012, 12:48
já bych se raději držel 10W (o 15W bych možná uvažoval až to bude mít kolem 100.000 km)
Breaku jak ti seřídili zadek (kompresi a odskok), když je tam jen možnost pružiny? To ti tam něco měnili?
Zkoušel jste někdo jaký je rozdíl (jak hodně to jde poznat na jízdě) v nastavení předpětí modrým šroubkem horní/dolní poloha. Já to mám pořád na středu a nikdy jsem si s tím nehrál.
Tvrdší by mělo být sportovnější, ale zdá se mi že je to moc malý kousek, aby to bylo poznat. (na zadním tlumiči si to dovedu představit, že to dělá hodně - ten mám taky na středu a neměnil jsem)
někde jsem viděl nějaký video na yotutube jak někdo jede na enduru po rovině a dělá kličky s měkkým (dost to plavalo) a tvrdým nastavením
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Feb 2012, 13:13
Co jsem zjistil, aspoň u Hyperpro,
tak vždy mají v dodávce progresívních pružin
jako součást dodávky olej s viskozitou o 5W vyšší než udává výrobce,
(počítají s opotřebením tlumiče a stárnutím oleje,který s časem řídne).
Technici hned jak šáhli na mašinu, mi rovnou řekli, ať tam dám hustší olej,
celkem to korespondovalo i s mým subjektivním pocitem.
Až najedeš 100000, tak tam bude potřeba 60W nebo kydnout hroudu vazelíny .............
Na zadku mám plně stavitelnou pružící jednotku Wilbers - tak proto.
Tvrdší je velmi zjednodušeně spojováno se sportovním,
ale to co mi nastavili je především jistější/bezpečnější vedení v zatáčkách
a překvapivě i daleko pohodlnější/příjemnější překonávání nerovností.
Všechno začíná a končí jízdním stylem,
pro některé jsou modré čudlíky stejně pouze designová záležitost
:lol2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Feb 2012, 10:27
No v tlumení nejsem moc kovanej, něco málo jsem řešil ještě na Jawě, která se (z pochopitelných důvodů) celkem vzpínala cestování se 2 osobami s 3 kufry :-D koupí Bulldoga jsem toho nechal, teda až na škrtání výfukovým kolenem.
V reálu funguju tak, že mám předek přitvrzený nadoraz, zadek cca. na středu (obojí sériové pružiny) a jízdní vlastnosti soudím podle pneu, které mám zrovna obuté.
Něco se dá určitě poznat i podle opotřebení pneumatiky, něco jsem vyštrachal na motorkářích, ale určitě bych využil příležitosti nechat si to někým vysvětlit, popř. seřídit. Nebývá na to třeba den otevřených dveří?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Feb 2012, 11:25
Loni pořádal BikersCrown s firmou Hyperpro promoakci,
kde zdarma nastavovali podvozky na jakémkoli biku,
aby motivovali motorkáře si pořídit jejich výrobek.
Akce cestovala po prodejnách BC po celé ČR,
takže to bylo dostupné všem kdo měl zájem.
Muselo se na to objednávat , ale realita byla nakonec taková (v Praze),
že přes polovinu bikerů většinou bez omluvy nepřijelo :oops:
Jak je vidět i na výstavách, tak české bikery zajímají různé sračičky,
(uřvané výfucky, zbytečné blatníčky, demontují systémy, které nepochopili ap.)
ale podstatné věci, které nejsou dostatečně slyšet a neblýskají se, ignorují :cry:
Už to vidím co bude popuzených reakcí :red: :lol2:
Doporučuji se stavit v dílně BC v Chlumci, tam je vyškolený mechanik přes podvozky.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2012, 16:45
No řekl sis o to - jelikož bulldog v sériovém provedení netrpí zdraví nebezpečným nedostatkem ohledně podvozku, není důvod to dramatizovat.
Tím míň je pochopitelné tvé plácnutí do vody ohledně investic - každý svého štěstí strůjcem, pro někoho je design motorky dostatečnou motivací pro to, aby i tím směrem sypal penízky - a tobě po tom může být kulový.
Notabene když jsi tu opakovaně prokázal svoje neznalosti, neumně skrývané kvantitou příspěvků často hraničících s prostým diletanstvím - a ještě na to poukazuješ... To na fóru prostě nemá co dělat.
Za radu o Chlumci ti samozřejmě děkuju, ale dost vážně pochybuju že by se mi chtěl věnovat aniž bych u nich nakupoval. Máš opačnou zkušenost (podtrhuju slovo zkušenost) ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2012, 20:27
Kluci můžu poprosit,aby jste to nechali na sraz....dík,ahoj :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2012, 20:47
Zdenek Marciniszyn píše:
To by se tam ale Break musel ukázat :lol:
