Aktuálny čas je 24 Aug 2026, 11:03
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Mar 2012, 12:28
Měl jsem výklopku Marushin. Foukalo do ní tak, že šla po sezoně do světa. Testoval jsem Airoh..to stejný. O trochu lepší byla Nolan 103. Ale naprosto geniální je Shuberthka. To je jediná, o které bych přemýšlel jako o výklopce. Nakonec mám integrálu a jsem moc spokojený.
Nejdůležitější je, aby sedla. Kupuj někde, kde tě nechají svézt. Z Děčína to máš kousíček do Drážďan. Zajeď si tam do Pola a zkoušej. Nechají tě tam s ní povozit. Teď tam mají navíc 20% slevu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Mar 2012, 14:06
Po první delší projížďce v C3 potvrzuju - uvnitř klid a mír tak do 120, pak pořád ještě snesitelný hluk. Pinlock je zupa :D Větrání jsem musel přivřít na minimum, při max.otevření to protahuje fest. Na léto ideální :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Mar 2012, 19:07
na Nolan 103 mi v létě praskla packa u plastového kolečka co drží plexi, za jízdy mi pak vyskočilo celý kolečko a plexi drželo jen na jedné straně, byl jsem rád že jsem dojel domů.
Servis Nolan v ČR super dali mi to kolečko zdarma
jinak bych dnes šel do C3 kvůli tichu
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Mar 2012, 07:39
Co dělá to ticho v C3 je polstrovaný deflektor pod bradou,který utěsní helmu kolem krku. Trochu to dělá problémy,pokud je tam mikrofon,ale už jsem našel způsob,jak ho nasměrovat,aby nezavazel. Dalším plusem je kvalitní sesazení odklápěcí a pevné části helmy, takže nevznikají žádné turbulence jako třeba u starého Cabergu. Taky mi chvilku trvalo,než jsem si zvykl na správný způsob zaklapnutí-musí se provádět oběma rukama,jinak se helma nedá zavřít.
Každopádně jsem rád,že jsem konečně našel tu správnou helmu - měl jsem to udělat dávno, německá kvalita je totiž tutovka :wink2: :thumbup2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2012, 14:18
Zdenek Marciniszyn píše:
Nutnost zavření přilby oběma rukama by mi dost vadila. Jsem totiž zvyklý helmu otvírat i zavírat dle potřeby i za jízdy (při projíždění městem). U mojí Nolan N90 to jde jednou rukou hravě, i v rukavici.
Ale nesporné kvality Schuberthky tuhle nevýhodu určitě zcela vykompenzují, takže kdybych potřeboval novou přilbu, tak jdu do ní taky. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2012, 14:35
Felix píše:
Možná se to časem poddá, při nákupu u Louise jsem ji zkoušel zacvaknout tak jak Justissimo, až přišel prodavač a poradil mi, abych použil obě ruce. Ty zámky asi na sebe musí sednout přesně, jinak nezaskočí :cry: trochu může být problém při zavírání za jízdy. Nicméně klady převažují :D a třeba se to rozchodí...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2012, 22:19
nemyslím, že by N103 profukovala kolem pantů, tam je to vyřešený dobře a bradní deflektor má taky, spíš je to dáno tvarem helmy, hlavně spodku ale chtělo by to srovnat v reálu s tou C3 v čem to je. Já tu C3 neprojížděl, tak nemůžu srovnat jen mi ji doporučovali při koupi že je tišší.
designově a řešením otvírání se mi N103 líbila víc + cenou, tak jsem ji vzal
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2012, 18:21
Pro Milana BT :
Kabel k přijímači se musí vyvést předem (foto č.4),jinak by se musel řezat límec, to v záruce dělat nebudu. V origo sadě to jistě mají vyřešeno líp :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2012, 20:01
tak teď vidím co je na té C3 jinačí.
Psal si bradní deflektor, což N 103 má na špici helmy. Tak takový na foto C3 nevidím.
Ale jde o to polstrování co začíná pod čelistí vpravo a jde kolem hlavy dozadu a končí u levé čelisti!
Tak konkrétně toto polstrování Nolan N 103 nemá tak mohutný a je to trochu jinak. Viz foto vnitřku
V tom bude to ticho !!!
já si snad to polstrování na 103 předělám a bude klid, protože designově je 103 hezčí + má lepší zamykání
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2012, 20:15
no tady je nástupce N 104 a zdá se že Nolan tam trochu toho matroše přidal a vede víc k bradě
Myslíte že by se dal vyměnit vnitřek N 103 s N 104 ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2012, 20:20
Teď je snad jasné,jak vypadá ten deflektor.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2012, 20:45
hmm ta C3 má i tu bradavicu velkou :shock:
a má toho matroše víc kolem krku (je baculatější) a nemá tam tu hranu jak 103
EDIT: ještě je tam jeden rozdíl a to je provedení řemínku, které má u C3 další koženou vrstvu která vede kolem krku uvnitř helmy, ale nejde to tak dobře vidět na tý fotce
tady je N 103 zespod
ta 104 má být tišší
myslím že je to na 100% v provedení límce kolem krku, protože pokud pokrčím ramena a dám je víc k helmě, tak je ticho
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Mar 2012, 07:34
[quote="Jirka78"]hmm ta C3 má i tu bradavicu velkou :shock:
s Jyrkou Buldozerem nemá nic společného :D
pod zapínánim je polstrovaný pásek z obou stran, spojuje se na suchý zip - nesmí se dát obráceně,hrozně to škrabe :D
MilanBT
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Mar 2012, 19:05
Pro Milana BT :
Díky Zdenku, již je to zřejmé. Z foto je také vidět, že jsi základní montážní desku pod centrálu F4 přilepil oboustrannou lepící páskou, kterou dodávají v sadě F4. Druhou možností montáže montážní desky je ten šroubovací kit ale na tento druh přilby se kvůli límci asi nedá použít. Originální komunikační systém Schuberth se připíná na přilbu místo původního akustického límce, takže je instalace velmi jednoduchá. Pouze odepnout původní límec, nacvaknout sluchátka do prohlubní v polystyrenu a zacvaknout límec s komunikačním systémem.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2013, 10:29
Tak pro letošek jsem si taky udělal radost a na doporučení kamaradu,co už v ni jezdí jsem pořídil
SCORPION EXO 1000 Silver
•Nejvyšší a zároveň nejluxusnější model motocyklové přilby amerického výrobce SCORPION vyniká svojí bezpečností a pohodlím. I proto je tento klenot mezi silničními přilbami určen pro nejnáročnější zákazníky a milovníky motocyklů.
Technická specifikace:
•Tri-Compozitová skořepina s inteligentní odolností proti nárazům (Sklolaminát/Ke­vlar™ Matrix Shell s SK ® strukturou)
•AIRFIT CONCEPT HelmetPump™ – pumpa k dofouknutí lícní vycpávky (helma se přizpůsobí tvaru hlavy každého jezdce)
•ochrana očí SpeedView™ interní ovladatelné a vyměnitelné kouřové hledí proti slunci
•hledí EverClear™ s úpravou proti zamlžení a poškrábání
•nastavitelný ventilační systém, přední a zadní výdechy (speciální zadní aero spoiler vytváří vákuum a maximalizuje proudění vzduchu přes přilbu)
•tři pozice zámku hledí ovládané páčkou
•nosní deflektor
•patentovaný výměnný systém SpeedShift™ zaručuje velmi rychlou výměnu hledí (do 10 sekund)
•interiér KwikWick™ z technicky vyspělé tkaniny rozptyluje pot z tváře a hlavy, je lehce odnimatelný a omyvatelný (chladí v létě a hřeje za chladného počasí)
•maximální zvuková izolace
•zapínání na dvojitý D-kroužek
•homologace ECE 22–05 Certified, TÜV tested (německá homologace)
•hmotnost 1650g (model E10)
Představení společnosti SCORPION:
•Přilby ScorpionExo® jsou velmi kvalitní helmy s mnohaletou zkušeností výrobce a více než 178 letou historií. Sídlo továrny se nachází v USA v Lake Forest. Továrna má ca. 37 700 metrů čtverečních a obsahuje nejmodernější počítačové technologie pro výrobu helem Scorpion Exo. Design přileb je navrhován nejlepšími designéry a konstruktéry z celého světa, kteří se snaží držet náskok před svými konkurenty v této rychle se rozvíjející oblasti.
