Aktuálny čas je 24 Aug 2026, 12:42
Gelo88
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Mar 2012, 20:37
Registrovaný: 10 Jan 2012, 18:30
igorescu píše:
Velka vdaka Miki aj Peto. Blatnicek je uz na poste lebo som ho nestihol vyzdvihnut vcas.
Asi ste sa aj s kamaratom dohodli lebo ten mi zas dnes priniesol opravenu nadrz aj predny blatnicek a tak mam co robit :)
Mám na vyklápečce dva bílé pruhy, takže pro mě toto velkou inspirací :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Mar 2012, 20:41
Igorescu, ak ťa to potešilo, tak som rád aj ja - značím si - úloha splnená :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2012, 08:13
ak sa mozem opytat Peto, pripadne ostatnych ... cim mate natrety, ak mate, spodok blatnika?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2012, 08:47
ničím :wink: barva černá všude
Gelo88
Poslať  Predmet príspevku: barva  |  Napísal: 30 Mar 2012, 09:17
igorescu píše:
vrch normálka plnič-tmel-lak-klárlak , spodek plnič-jemně lak ale uvidíme co ukážou kamínky :) , nejspíše bude folie :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2012, 20:02
Tak co Peetee,pořád nic že nepíšeš?Budu nervóznější jak ty :cry: V každým případě jsem to pojistil na tisícovku :D
Peetee1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2012, 21:23
miki píše:
Už jo, já nebyl teď dva dny doma a dnes večer jsem našel ve schránce oznámení o uložení na poště. Takže v pondělí vyzvednu a ještě písnu, že je vše OK ;-) Díkes...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2012, 11:10
ja mám celý blatníček v jednej farbe - ako motorka - taká hrdzavo-červená.
Ale z vnútra je to jedno - ten blatníček je tak tesný, že vnútro vidíš len pri montáži :-D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2012, 14:32
Ja som sa pytal hlavne kvoli vode, blatu a odstrelujucim kaminekom. Ci ste si tam nedali nejaku foliu alebo nejaku specialnu farbu?
Alebo to ten blatnicek vpohode vydrzi?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2012, 15:10
no, môj to drží v pohode asi 5 rokov
je to sklolaminát, keď je poctivo spravený, bez dutín, tak tam nemá čo robiť problém - u mňa je to z vonku poctivo vybrúsené, tmelené, lakované ako auto - bez problémov
Z vnútornej strany som to nepreháňal.... :-)
Peetee1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2012, 18:59
miki píše:
Tak blatníček je doma, vše je OK, tak paráda. Teď už jen vyřešit láček (asi půjde do modra, jako je Bulda). Kdyby někdo věděl jakoukoliv radu, nebo třeba zdroj, kde dobře namíchají odstín barvy, budu rád. Ještě rozmýšlím, jestli se do laku pustím sám, nebo pustím peníz někomu lépe vybavenému :wink: Jinak Miki, dík :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2012, 21:53
Na lavo je to prichytene o ten srob na kardane?
Nema sa ten srob dotahovat dost napevno... aby potom nepraskol ten blatnicek.
Alebo tam mas nejaky pliesok? Alebo sa mi to len zda?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2012, 14:20
nezdá sa ti to - pod skrutku kardana ide plechový pásik a na ten je tesne nad kardanom chytený blatníček - ja som tam dal myslím nerezový 1mm hrubý - je dosť tuhý a nehrdzavie - a hlavne som ho našiel doma :-D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Apr 2012, 07:09
Dotaz pro laika - nešel by ten šrob od kardanu, na kterej se má přišroubovat blatníček, nahradit jiným šroubem, ze kterýho kouká ještě kus závitu? Tím, že tam dám pásovinku ten blatníček o kus nadzvednu, tákže už nelíže pneu :wink: ..možná stupidní dotaz, ale nějak mi to nedalo.. :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Apr 2012, 17:03
ten blatníček je geometricky robený tak, aby bol v ľavej zadnej časti nad kardanom. ˇ
Arachnid, ak to zdvihneś viac, musíś zdvihnúť aj pravú stranu - uź to tam bude vyzerať ináć, lebo je tam tvar, do ktorého pasuje záchyt brzdy - takže samozrejme sa to dá, ale začne postup "samo-domo" :-D
