Aktuálny čas je 02 Apr 2026, 09:02
Poslať  Predmet príspevku: horní víka karburátoru -komory  |  Napísal: 13 Feb 2012, 23:33
když jsem před půl rokem lezl do karbeců, tak jsem zkoumal na co může být systém kanálků v plastovém víku karburátoru, když je to "zaslepený"
šoupátko má na sobě velkou pružnou gumu a odděluje prostor nad šoupátkem (kde je pružina) a pod ním. Teoreticky by se mohlo šoupátku podtlakem zvedat. No, když jsem to měl rozdělaný, tak úplně na boku mezi víčkem a tělem karburátoru je konec kanálku, který dál do hliníku karburátoru nepokračuje. Je tam pouze malý těsnící kroužek a nic víc. Připadá mi to, že je to tam úplně na nic, jedině že by to bylo použito na jiném těle karburátoru.
Bohužel jsem si to nevyfotil rozdělaný, můžete se na to někdo mrknout až to budete čistit?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Feb 2012, 09:56
Bacha,
do toho nešahej, ta gumová membrána a kanálky k ní ,
to je základní část principu rovnotlakých karburátorů :!:
Heftem ovládáš klapku
a šoupátka si samy regujujou sekundárně vzduch podle zatížení motoru.
Ty malý "bezvýznamný" o-kroužky právě těsní podtlak k šoupátkům.
Pokud to netěsní, tak vznikají záhadné výpadky výkonu např.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Feb 2012, 19:59
tohle mi je jasný jak to fakčí. Já myslím tu malou gumičku na kraji která tam je připravená pro nějaký kanálek, který tam ovšem není!
mě zajímalo jestli to tak máš taky.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Feb 2012, 22:22
No ten kanálek není slepý i když tak vypadá,
zkus do něj fouknout :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Feb 2012, 20:15
v mém případě je, žádná dírka tam není
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Feb 2012, 09:36
jestli to máš ještě rozebraný, tak to vyfoť,
já až se dostanu do svého "skladu ND" tak se podívám
mám tam jednu sestavu karburátorů na tuning.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Feb 2012, 18:08
psal jsem že před půl rokem (na schématech v manuálu to není), jen jsem si na to vzpomněl, musí tam ale být ještě nějaká další dírka, možná v samotném šoupátku, jinak by to nemohlo fungovat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2012, 14:19
Měl jsem rozebrané celkem tři sady karbeců a kanálek/dírka byla vždy funkční,
jen to není úplně jasně vidět,(jako u ženský),
ale důkladnou prohlídkou nebo proufouknutím to zjistíš na 100%.
Jinak by ti Bulík rozhodně nejezdil !
:thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Apr 2012, 20:13
Našel jsem fotky karburátoru, když jsem je rozdělával a opravdu dle foto žádná dírka v těle karburátoru není. Na fotce víčka není poznat jestli tam kanálek je nebo není. Ale možná má Break jiný karbce
:D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Apr 2012, 22:03
super, díky za foto, už jsem si myslel že mám nějaký zmetky bez dírky
tady je detail z tvé foto co jsem měl na mysli
v tom víku kanálek je, vede po jeho boku a ústí úplně nahoře.
TAKŽE VÍKO MÁ KANÁLKY NANIC, jen je třeba aby to bylo utěsněno a nebralo luft z okolí = ta malá gumička
teď mi teda někdo řekněte jak to funguje? jak se to šoupátko podtlakem zvedne?
pes (Bulldog) musí být zakopaný v samotném šoupátku, jinak mi to hlava nebere, protože celá ta šprcka na šoupátku a plastový víčko tvoří "vzduchovou kapsli"
takže by šoupátko mělo mít nějakou dírku od příruby sání motoru do prostorou "vzduchové kapsle"
PS: Break to napsal dobře (princip rovnotlakého karbecu)
jen to bylo o koze (že tam díru má) a o voze (že ta gumička těsní ten podtlak)
asi má jiný karburátory (MI KUNDY s dírou) z jiné moto kde to tak funguje
u BT to tam musí jít někde přes šoupátko
takže by to chtělo pořádný fotky šoupátka s jehlou ze všech stran
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Apr 2012, 07:52
Vy mě znervózňujete,
naposled jsem se hrabal v karbecech loni,
když jsem připravoval karburaci pro Marka
a vše bylo samozřejmě tak jak má být
a taky to normálně funguje.
Bohužel teď nemám čas se na to podívat
mám spoustu jiný práce na Bulldogovi,
ale samotnýho mě to už teď zajímá.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Apr 2012, 17:34
našel jsem pěknej obrázek funkce karbecu
je tam dírka v šoupátku = číslo 7
pro úplnost dávám překlad:
1= volnoběžná tryska
2= volnoběžný šroub bohatosti
3= hlavní tryska
4= škrtící klapka
5= jehla
6= pružina šoupátka
7= dírka/kanálek podtlaku šoupátka
8= membrána
9= dirka/kanál podtlaku
10= šoupátko
na obrázku jen chybí šroubek volnoběhu = nastavení základní polohy škrtící klapky
z principu je jasný, že šroubkem bohatosti se nastavuje jen směs blízko volnoběžných otáček a pro vyšší je to dáno jen polohou jehly v šoupátku (jestli ji dám o závlačku níž/výš)
takže BT to bude mít stejný
RADA:
až budete někdo čistit karbec, tak nestačí čistit jen trysky ale mrknout i na šoupátko :!:
PS:
no já si ho taky nepročistil, tak snad příště
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Apr 2012, 20:44
Tak mě napadá, jestli ten volný kanálek ve víčku neslouží jako zásobárna vzduchu pro vyrovnávání tlaků. Něco jako expanzní tlaková nádoba u topení. Když po otevření škrtící klapky jde šoupátko nahoru, stlačí vzduch nad membránou a po ubrání plynu ten stlačený vzduch v kanálku víčka nad membránou vrací šoupátko zpět...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Apr 2012, 22:16
to určitě ne, protože objem kanálku vůči celému prostoru je zanedbatelný.
Spíš to bylo použito na nějakých předchozích typech karburátorů
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Apr 2012, 09:02
Ať koukám jak koukám,
tak z těch fotek si nevzpomenu jak je to přesně s těmi kanálky,
ale rozhodně mi to při první demontáži hned trklo - kde si mám dát bacha.
Každopádně pod membránou je atmosférickej tlak
a nad membránou je podtlak ze sacího potrubí.
Reguluje/stabilizuje to automaticky rychlost proudění kolem jehly a kanálků,
aby směs byla stále optimální.
Nemůžu zrovna najít soubory se servisním manuálem Bulldoga,
tam by měl být snad schématický nákres obvodů karburátoru.
