Poslať  Predmet príspevku: číslo barvy  |  Napísal: 09 Mar 2009, 12:34
Zdar chlapy, prosím vás kde seženu číslo barvy??? / oranžovej bulldog / potřebuju nalakovat novej blatník díky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2009, 14:09
Máš to pod sedlom, na nálepke. ale veľmi to nepomôže, moju som nezohnal nikde, lakýrnici tieto novšie receptúry nemali /ročník 2005/ tak som striekal celú moto nanovo trocha inou farbou
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2009, 14:18
jo a ešte niečo, táto téma patrí sem, alebo do Skúseností, ale určite nie do Predstavte sa alebo do všeobecnej diskusie :D
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2009, 14:19
Zajeď si do lakovny - tam ti spektrometrem určí přesný odstín a namíchají barvu - viz např.:http://www.autosibrina.cz/prodej-lakyrnickeho-materialu.html
Kolik třešní, tolik višní...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2009, 20:54
hej trocha mi to tak nějak...... to víš díky za info musím se tam podívat jestli tam vůbec něco takového je ale díky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2009, 21:14
lubin píše:
je to ten biely štítok, najdeš ho pod sedlom
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Mar 2009, 21:39
super díky moc za radu hned ráno na to kouknu díky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Mar 2009, 16:53
Taky jsem řešil barvu. Zlodějíčci mi trochu škrábli nádrž. Barvu podle Yamahy jsme nemohli najít. Nakonec jsme ji našli s kámošem lakýrou pod barvou Piaggio...inu Itálie :-).
Poslať  Predmet príspevku: Odstín barvy na motoru  |  Napísal: 28 Okt 2011, 17:58
Čau vodiči psů. Když jsem loni přivezl Buldu, měl na víku spojky ( u nožní brzdy ) nějaké škrábance. Umně jsem je zaretušoval, ale teď jsem zjistil, že má motka těch škrábanečků trochu více :shock: .
Chtěl bych to jen "přefouknout" třeba barvou ve spreji - nedělal jste to někdo ? Nemáte číslo barevného odstínu?
Vona to není černá, ale snad nějaká šmrnclá metalízou ?!? Tak dík za rady. Remote
Peetee1
Poslať  Predmet príspevku: Kód barvy laku?  |  Napísal: 24 Apr 2012, 17:09
Tak chlapi, řešim lakování zadního blatníčku na svého modrého Bulldu (taktéž do modré) a nemohu se dopracovat ke zjištění čísla či kódu barvy, podle které nechat odstín namíchat. Mělo by to být číslo označené pod sedlem (u mne konkrétně 5jn1-010 C ), ale podle tohoto kódu to neni nikde možné dohledat a už vůbec né namíchat. Nemáte někdo nějaký tip?
Díkes
Peetee
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2012, 18:53
Řešil jsem podobný problém s barvou na víku spojky. Pak jsem se stavil za jedním místním lakýrou, a ten mě překvapil vzorníkem Yamaha. No a nakonec mě to tím odstínem stříknul.
Jinak ten kód barvy by mohl být někde v servisním manuálu, zkus pohledat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Apr 2012, 14:20
ja som tiež mal podobný problém - mal som vínovú červenú.. označenie a kód je pod sedlom, ale ani v yamaha vzorkovníku nenaśli recept na namiešanie. odporućili objednať priamo farbu u yamahy - a to bola pálka
tak som vybral inú farbu - tak aby som nemusel meniť TP a nastriekal som celú moto - teda veľa toho nie je, striekal som nádrź, predný blatník a veterný štít - a samozrejme blatníćek. celá moto bola ako nová a v podstate za pár drobných :wink2:
ferro
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Apr 2012, 19:32
Riešil som rovnako striekanie zadného blatníčka. Myslím, že nie je problém skúsenému lakyrníkovi podľa nádrže zo všeobecných vzorkovníkov vybrať odtieň porovnateľný s origo farbou. Mne to striekol na nerozoznanie od nádrže. Mám origo vinovo červebú r.2005. Btw ten zadný blatníček je tak umiestnený, že drobnú odchýlku v odtieni nikto neuvidí... :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Apr 2012, 07:32
Stříkal jsem nádrž po šrámu, co mi tam udělali zlodějíčci flexou. Lakýrník nakonec tu barvu našel pod vzorníkem Piaggia. Což by korespondovalo s krajinou původu.
Záleží, jakou modrou barvu máš. Já mám BlueStone (modely 2004-2006). Ještě se dělala taková světlejší BlueMetalic (model 2002). Pokud máš tu STONE, někde bych kod dohledal.
Peetee1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Máj 2012, 09:18
Díky, ale mám tu BlueMetalic (model 2002). Vzorník Piaggia? Zajímavé... To je tak, když japonci vyrábějí v Itálii... Jen mne fascinuje, že se nedá taková věc, jako je kód barvy na konkrétní Yamahu, dohledat tak, aby podle ní někdo odstín namíchal. Přeci to nebudu nakonec stříkat na černo... :? Ale je pravda, že jsem to pořádně ještě s žádným lakýrou neprobíral, nejdříve jsem chtěl znát vaše zkušenosti. Díkes.
