Aktuálny čas je 14 Júl 2026, 02:08
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2012, 19:50
Dej si do Googlu tenhle výraz a vyhodí ti to PDF soubor s kódy barev od Yamy :-)
"yamaha colour codes paint"
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2012, 12:00
Máš na mysli toto?
http://www.pure-2-stroke-spirit.info/do ... _codes.pdf
Peetee1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2012, 13:35
No - upřímně - tohle jsem našel také, ale moc to člověku nepomůže... Tak schválně, najdeš tam kód svojí barvy? Třeba modrá je tam celkem 211krát, tak kterou si vybrat? :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2012, 14:08
Peetee1 píše:
pak ještě existujou tabulky barev jak se dělaly podle modelových roků,
a u aut se to dá např. odvodit z VIN, atd......
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2012, 17:44
Já v té tabulce teda žádnou kloudnou informaci pro lakýru nevidím. Co je to zase brejku za rady-nerady ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Máj 2012, 07:44
Peetee1 píše:
Navíc ta StoneBlue tam nějak chybí :-). Ale co už s ním, že....?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Máj 2012, 07:51
No myslím, že se ti tu snažíme všichni upřímně pomoci,
pokud tvůj lakýra potřebuje specifikaci "zelená- zelenkavá",
tak je něco špatně.
Já jsem si prostě našel kód barvy podle modelovýho roku
a v nejbližší "míchárně barev" to bez řečí udělali - finito.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Máj 2012, 08:06
žiaľ, táto tabuľka možno na niektoré farby pomôže, na moju nepomohla. kód farby som mal tieź - je na ráme, z maďarskej yamahy mi zaslali aj to druhé označenie (naša nevedela vôbec nič) ale lakýrnikom nepomohlo - totiž k tomu kódu potrebuje lakýrnik eśte recept z toho typu farby, ktorú používa - to jest pokiaľ strieka napr PPG, potrebuje recept od PPG na zamiešanie daného kódu. Pokiaľ ho nemá, nenamieša. Rieśili sme to aj analyzátorom, ale po namiešaní sa to líśilo - podľa mňa, aj podľa lakýrnika.
Brejku, neviem, akú máś farbu, asi takú, na ktorú recept na daný typ farby je. Na moju červenú sme nenaśli recept ani u jednej z 3 značiek autolakov, čo sa u nás striekajú.
Takže tak :bored:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Máj 2012, 09:31
ja som tam dal kod farby: leskla cierna :P
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Máj 2012, 09:48
igorescu píše:
Taky jsem si najivně myslel, že černá je jen jedna,
no a není, stačí si na to posvítit monochromatickým světlem
a ejhle každá černá je jiná.
Osobní zkušenost :
posvítil jsem si na auto ve tmě LED reflektorem
a přesně jsem viděl který díly byly přelakovaný,
ač na denním světle to nerozeznal ani lakýra :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Máj 2012, 13:55
Ja som spodnu stranu nastriekal farbou na podbehy aby to vydrzalo vodu, blato, kamienky a pod. (spravilo to pekny elasticky povrch)
Na vrch dam obycajnu lesklu ciernu. Ale uznavam ze s ciernou to mam lahsie ako s farebnymi verziami.
skusal som hladat tie kody ale nic :(
Nasiel som ale takuto srandovnu stranku. Naklikas si aku mas moto a rocnik a oni ti poslu farbu. Asi ti ale neprezradia ako si ju mas namiesat. U nas som nenasiel nieco take.
http://www.rsbikepaint.com/en-gb/colours.php
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Máj 2012, 15:02
ono je pravda, źe pri striekaní zadného blatníčka to nie je tak háklivé, nemáš totiž nablízku origo farbu.
ja som striekal ešte veterný štít - a ten celkom susedí s nádržou aj predným blatníčkom - vśetko v plnom svetle - tam by to bolo škaredé
