Aktuálny čas je 25 Jún 2026, 06:26
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Máj 2012, 19:50
Tak sem si nejdřív myslel, že Silika je nějaká Brejkova holka z Práglu :D
Ne, vážně : moje zkušenost. Mám BT23 ( Battlax, Bidgest). Po té, co mi začala na měkčí směsi dělat schody, šel jsem do Hyperpra. Teď je jízdní projev maximálně supr, ale oskákaný boky samozřejmě zůstaly a navíc se dost ojížděj.
Takže zadní guma začíná být do véčka. Protože je to zřejmě následek jěždění ve dvou, příště skusím jednosměsovku. Holt jsou ty dvousměsi dělaný na sólo jizdu.... :mad:
Máte taky někdo podobnou zkušenost ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Máj 2012, 21:58
Remote : přesně opačnou ! I se sériovýma pružinama/tlumičema se mi vzadu jednosměska sjížděla do placky, 2-směs do kulata. Jezdím povětšinou ve dvou.
Podle toho co píšeš bych rozuměl, že se ti boky sjíždějí výrazně rychlejc než střed? Pak je singl-směs guma optimální, ale nechápu jak to děláš :o asi nějaký zvláštní nadání v zatáčkách :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 14:07
Podle toho co píšeš bych rozuměl, že se ti boky sjíždějí výrazně rychlejc než střed? Pak je singl-směs guma optimální, ale nechápu jak to děláš asi nějaký zvláštní nadání v zatáčkách
Ja typujem ze remote jazdi do zakrut zasadne driftom a najlepsie vo dvojici :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 15:38
U mě též... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 19:38
Tak jsem nafotil tu zadní gumu : a včíl mudruj. Paradoxně se na ní až tak blbě nejede. Nějaký odborník se mě ptal jak jezdím ze zatáčky : tak to nevím, ale asi jako prase :crying: Nepovažuju se za super jezdce, jen mě ty rychlý výjezdy ze zatáček móóóc bavěj 8) .
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 19:50
remote píše:
nějak podobně vypadala moje stará zadní guma (nějaká Pirelka) do takovýhle podoby sem ji přived za cca 2000 km co sem stroj vlastnil já a jak říkáš mám rád když za to na výjezdu ze zatáčky prostě vezmu.... a jelikož je tohle moje první silnější motorka tak sem rozhodně nelítal driftama a pod :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 20:16
A jak to hustíš ? Pozoruji že mi ta samá guma vyvádí to samé :shock: Já jezdím sám ale jsem tam s báglem za dva :oops: Možná by to chtělo trochu zvýšit tlak :? Roadsmartka mi to nedělala :!: Uvidíme kolik vydrží celkem,zatím jsem asi na 7 tis km.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 20:26
Hustím tak 2,8, najeto na týhle gumě je cca 8 tisíc.
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 20:36
já nvm kolik bylo nahuštěno takhle sem to koupil a na tyhle věci moc v extazi z toho že mám mašinu nemyslel, ale řek bych že mejch 130kg taky na tom mělo podíl :) Roadsmart 2 mám ted a zatím nepozoruju žádný vyznamný opotřebení, nebo aby se děly žmolky uvidíme časem co se s ní stane :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2012, 20:41
Tak tohle je nářez !!! Po týhle zkušenosti věřím, že už na 2-směsovou gumu nic dobrýho neřekneš ... Zkus ji každopádně upustit - ten profil odpovídá gumě, která příliš nahuštěná. Když bude míň tlaku, bude i víc "rozpláclá" (každopádně u týhle je už pozdě :?
Mám ji taky obutou, tak uvidíme - zatím spokojenost, ale budu si teda hlídat jak se sjíždí. Doposud 2 roadsmartky a sjížděly se perfektně, až do konce si drží kulatej profil. Pravda, že jsem ale pokaždý proložil nějakejma rovinkama, kde se pěkně omete střed.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2012, 12:46
Každopádně je to tím jak za to ze zatáčky tahá, velký nápor kroutícího momentu bulldy na gumu. To ale dokazuje i to, že BT023 drží jak přibitá... :wink: se divím, že to neustřelilo...
kopriw
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2012, 13:22
Tak byť v zatáčkách rozhodně za brzdu nejsem tak tohohle sem nikdy nedocilil :lol: nicméně to bude asi hodně tím , že motorku používám celosezone na dojíždění do práce.Tam těch zatáček cestou moc není :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2012, 13:53
chce to jezdit delsi cesty a ne jen na zatacky se vyradit a zas dom.:D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2012, 19:05
[quote="cafe-racer"]Tak tohle je nářez !!! Po týhle zkušenosti věřím, že už na 2-směsovou gumu nic dobrýho neřekneš ... Zkus ji každopádně upustit - ten profil odpovídá gumě, která příliš nahuštěná. Když bude míň tlaku, bude i víc "rozpláclá" (každopádně u týhle je už pozdě :?
No, myslím že snižovat tlak nemá smysl. Za prvé, guma je na středu nesjetá - nespláclá, jen ty kraje jsou kaput. Navíc když jsem neměl nafoukáno, guma v zatáčkách nepříjemně plavala, nekontolovaně.
Ještě připomínám, že je jetá jen ve dvou - takže nějakech 170 kg v plný palbě :blink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2012, 20:50
viděl jsem víc motorek s dvousměsovkama sjetých do V
za sebe: mám jednosměsovou a sjíždí se mi hlavně prostředek.
Předpokládám že až vyměním gumy, tak si budu libovat jak se na nich jede, protože budou pěkně zaoblené a půjde to líp do zatáček.
Obrázok Obrázok Obrázok
PS: v Dolomitech jsem jel jednou zatáčkou tak, že mi od hrany zůstaly asi 4mm na zadním kole (ani o tom nevím kde, možná v nějaké vracečce) ale na gumě byla stopa od obroušení po celým obvodě, na druhý straně gumy jsem se přiblížil nejvíc na 2.5 cm k hraně
