Aktuálny čas je 24 Aug 2026, 09:57
Katte
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2013, 04:50
V pripade poslem PN alebo niekto poproste alexa aby to napisal aj sem a bude pokoj. :)
Muffin_man
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2013, 12:50
No pokud to budete někdo kutit, tak bych si jedny vzal :wink:
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2013, 13:53
Asi zřejmě budu zatím čekám jestli to někdo hodí na papír ;-)
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Máj 2013, 16:55
bude někdo ochotný to tedy hodit na papír?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Máj 2013, 17:30
miki píše:
pro soustružníka je to brnkačka ....pokusím se vám to rozkreslit ale nejdřív ve středu.........
... miki se nabízel ;-)
neřekl ale, kterou středu má na mysli ... :-D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Máj 2013, 20:02
Já jsem koupil Buldu už s origo "hříbkama". Mě osobně se Alexovy roury nelíběj. Co to udělat ze silonu - navíc se to dá obarvit na jakoukoliv barvu dle barvy motky.
Něco takto :
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Máj 2013, 20:10
originální padáky mám taky. Silon by samozřejmě nebyl problém...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Máj 2013, 21:49
remote píše:
Něco takto :
Alexovy padáky nejsou o líbění, ale o tom,
že je potřeba ochránit nádrž hodně vytrčenejma sliderama.
Už jsem je vyzkoušel v praxi a fungujou na 100%.
Do nich se dá instalovat třeba růžovej silon,
ale základ je ta výška a jejich pevnost !
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2013, 18:25
jj :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2013, 20:19
Brejku, cos napsal, na to bych nepřišel :D , jen jsem chtěl říct, že ta aluminiová roura není dle mě moc šik. A růžovej silon neznám, jen ten bílej co se dá dobře v Duze obarvit ...
Tady jeden použitej špuntík s umělohmotnou hlavičkou. :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2013, 21:49
Jaký aluminium,je to poctivé Fe--já to okopčil z duralu a poeloxoval :wink: nékde jsem čet že silon je méně vhodný protože málo klouže :wink: Jinak jsem se rozhodl že tu budu jen přes blatníčky a necham prostor pro dobročinnost i jiným :wink: momentálně se drbu se zadní brzdou(fušeři z Itálie mi to Brembo zmršily) :roll:
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2013, 22:31
miki píše:
mám tomu tedy rozumět, že na výkres nemám čekat a mám začít s vývojem podle obrázku? :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Máj 2013, 07:30
jujing píše:
Miki má recht.
Mám teď motorku rozdělanou, zítra bych se mohl dostat do dílny a do konce týdne třeba něco načrtnu.
jujing
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Máj 2013, 09:23
Pjotr píše:
Miki má recht.
jestli nemás ty Alexovi ze by jsi je prostě jen obkreslil tak je to asi jedno :-) já vezmu posuvku a mužů to změřit NSA svém jen me tedy zajímá jestli budete chtít aby koukali ještě víc z motorky nebo ne. Co jsem zatím pochopil celková délka je 100mm s tím ze 50mm jsou v rámu a 50mm koukaji ven tak jestli to udělat 50/60 nebo nechat :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Máj 2013, 18:16
Pro pořádek, origo padáky od Alexe nejsou ani dural, ani hliník a dokonce ani Fe,
ale obyčejná ocel :)
Dělat je delší nemá cenu, tato délka je několikrát ověřená a delší by vypadaly asi blbě.
původní duralové koncovky se tam dobře vyjímají,
ale už jen při pádu ze stojanu se poškodí.
Tak jsem si udělal jiné, na kterých mám gumové konce,
které to chrání i při pádu na místě a při velké rychlosti se utrhnou a pak to klouže po duralu.
viz. dříve
