Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 09:28
jujing
Poslať  Predmet príspevku: Únik oleje?  |  Napísal: 06 Jún 2013, 21:04
Zdravím, tak se mi asi zatím objevila první závada na Bulíkovi. Za zadním válce se mi začali dělat olejové skvrny při bližším ohledání to vypadá jako by to tam dostávalo kolem výfuku máte někdo s tím podobnou zkušenost? Na co mrknout? Před cca 2000km byli seřizovány ventily. Může to s tím mít něco společného? Někdo nějaké nápady?
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 07 Jún 2013, 07:20
Máš dobře nasazenou hadičku od olejového odvětrání zadní hlavy co vede zpět do airboxu???
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jún 2013, 08:49
neprolina ti vicko ventilu? taky mi to tam trosku prosakuje
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Jún 2013, 11:16
Jo tam mi to taky sáklo, je dobré koupit nový O-kroužek,
někdy pomůže i jen nasadit ho vzhůru nohama :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Jún 2013, 16:12
Pokud je ti pod víčkem, koukni jestli není zkroucené (přetažené). Kdyžtak to srovnej na skle.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 27 Feb 2017, 19:20
Tak mám tu samou olejovou "záhadu" . Vypadá to na víčko. Okolo o kroužku byla jakoby tenká další guma. Nevím jestli to tam napatlali při seřízení ventilů, nebo kde se to tam vzalo. Otočení nepomohlo, guma už má hranku a když jsem ho prohnal, tak to teče ještě víc. Takže po ohledání jdu objednat všechny čtyři ať je klid. Po sundání airboxu jsem zjistil, že i druhé víčko lehce začíná sáknout. Jo jo, už dědečka začínají dohánět roky a zpuchřelé gumičky (palivový ventil, víko spojky, o kroužek filtru, teď víček ventilů) tak mu holt musíme zase něco dát.
Ale musím říct, že když jsem ho nakopl a po chvíli se začalo z něj hulit, bylo mi teskno , chcalo to totiž přesně na rozpálený koleno. A to už bylo na vyjeti.....
Stenly
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 28 Feb 2017, 17:06
Ahoj mě taky uniká olej ,ale z gufera hřídele řazení,nevíte někdo jeho rozměry?
Dík :?:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 28 Feb 2017, 18:12
Mrkni na partsdepot, tam najdeš číslo dílu a v nejbližší yamaze ti ho objednají za stejnou cenu.
Stenly
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 28 Feb 2017, 20:14
Dík tam ale není rozměr,mám zde prodejnu kde by mi ho sehnali
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 05 Mar 2017, 13:09
Venku krásně a já pořád čekám "na gumičky"
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 05 Mar 2017, 16:26
Budeš muset přikůpit bike :-D ...ja tento vikend provětral tři....ale Bullda spí ještě...ten má čas :-D
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 05 Mar 2017, 18:27
....taky mi to nedalo a sklouznul jsem se na Kývačce - ideální stroj pro léčbu zimních absťáků :thumbup3: . Žádné velké přípravy, vrazíš tam baterku a fičíš. Škoda, že k ní nemám sajdu. To bych mrskal celou zimu.
A přesně jak říkáš - Bulldog má ještě čas.
IMG_0885.JPG [ 594.59 KiB | Zobrazené 50748 krát ]
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 05 Mar 2017, 18:42
Miro ani nemluv. Zatím o tom jen žvanim, ale už jsem asi uzrál, Burák půjde do světa a doma přistane ještě jeden stroj. Auto už jsem pořídil, tak vymýšlím bejkárny. Obě najednou stát nebudou
Amik
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 07 Mar 2017, 15:24
Jsou doma, jdu je tam naprat
Amik
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 07 Mar 2017, 17:26
Jen z prdele...kolik stál jeden?? :-D
Oměřit a příště koupit v prodejně s ložiskama za 3,- kč :-D
