Aktuálny čas je 02 Apr 2026, 09:03
vojta
Poslať  Predmet príspevku: PROSIM O POMOC!!!!!!!!!!!!  |  Napísal: 22 Mar 2014, 19:54
Registrovaný: 21 Sep 2013, 11:49
Zdravim, vymenil jsem volnoběžku za nový model, startuje krásně,poté , co se motor zahřeje začne v místě kde volnoběžka je něco klepat podle otáček,4x jsem měl dnes dekl dole a vše kontroloval, opravdu nevím co by to mohlo být :( i když to pak klepe vše funguje, :? mýslíme si, že když jsem měnil volnoběžku ,málo jsem jí promazal a ted se občas chytne a zabere za mezikolo u starteru, a to dělá to klepání, tak nevim jestli to nechat a počkat až se to všechno promaže chodem, nebo jí vyndat a promazat jí,, ale hlavní je že si nejsme jisti jestli je to ono..pomozte prosim,
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2014, 21:49
určitě to není v pořádku že něco klape , je tam něco špatně
já osobně bych to tak nenechal a hledal bych
vím že jsem ti moc neporadil ale pokud u toho člověk není a neslyší to tak těžko něco poradí ...............
tak držím palce :thumbup3:
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2014, 22:32
múžu to zkusit natočit na mobil, a když mi řeknete jak tak to dám sem
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2014, 11:20
neznamená ked tam dáš nový diel, tak to sadne na 100 percent, a ked je to od ineho výrobcu... možno si niečo zle poskladal alebo niečo nedosadlo. Ja mam tu zosilnenú a sedi to perfektne,
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2014, 12:19
já právě dal taky to zesilenou,, ale je mi divný že to začne dělat až když se to zahřeje...
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Mar 2014, 20:04
tak ,klepání je vyřešený,chyběla tam podložka pod ségrovkou, ted nastal další problém.....
ve vyšších otáčkách pouze za jízdy začne v motoru vybrovat zátah má, ale přijde mi, že dřív to nedělalo a na ty samé otáčky to jelo rychleji...nevíte??
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Mar 2014, 00:55
to je nějaká blbost...na ty samé otáčky to musí jet vždycky stejně......leda že bys si pletl rychlosti.......přijeď na sraz a porovnáme.....
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Mar 2014, 10:33
ne, je to fakt, myslim jestli sem se třeba nespletl u rozvodů a ventili jsou trochu opožděný, na 5 kvalt 3500 otáček rychlost 120km/h a vybruje motor, to dřív nedělalo
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Mar 2014, 20:39
no a proto se sám zásadně do takovejch akcí nepouštím.... :wink:
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Mar 2014, 13:03
njn, mě nic jinýho nezbylo...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2014, 00:11
vojta píše:
.......mě to na pětku jede při 3500 ot. jede jen těsně nad 100 km/h a je jedno jestli jedu sám nebo ve dvou. Při 120 km/h točím cca 4000 ot. Větší vibrace přicházejí až při vyšších otáčkách, ale nic, co by neodpovídalo charakteru tohoto motoru. Tak nevím.......... :confused1:
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2014, 10:54
já právě vím, že před tím než jsem tam dal novou volnoběžku a nastavoval rozvody tak to nevybrovalo, a pak od těch 3500 -4000 otáček začne vybrovat,a příde mi že maximálka cca 190 co tam byla předtím tam ted není,tak nevím nevím,,,
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2014, 19:12
Vojta : máš dílenskou příručku a dodržel jsi postupy v ní uvedené ? Určitě si ji můžeš najít na motorkari.cz a snadno zjistíš, jestli jsi na něco nezapomněl.
(možná jsem to už radil v jiném vlákně - pokud ano tak sorry...)
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2014, 20:15
tak příručku mám ,ale zase to rozebírat.. asi mi stejně nic jinýho nezbude, dneska se mi 2x rozsvítila kontrolka na olej, koukal jsem na okýnko a řek bych že je ho tam dost...dolejt??? nebo je někde problém?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2014, 21:56
Při akceleraci a/nebo jízdě do kopce se ti kontrolka může rozsvítit, zejména pokud máš olej spíš ke spodní rysce. Já leju oleje až po horní rysku a pak mi kontrolka mazání problikne fakt jenom při ostřejším rozjezdu do prudkýho kopce.
Jestli ti bliká při normální jízdě nebo na volnoběh, máš někde problém.
