Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 07:59
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Feb 2013, 23:26
tak to je dobrá cena, mňa vtedy vyšla vyše stovky :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Feb 2013, 22:25
Ouklende, co je teď vlastně značkový.......
Jinak jednoduchá kontrola dobíjení :
Je k tomu potřeba jen spolehlivý voltmetr
a měřit přímo na kontaktech baterky, která by měla být nabitá.
bez světtel a jiných spotřebičů (naprázdno) při cca 3000
musí být napětí max 14.4V a min 13.8V
Při rozsvícených světlech a zapnutých spotřebičích (gripy)
nesmí klesnout pod 13.8V
pokud to vybočuje - je něco špatně,
toť vše .
Poslať  Predmet príspevku: Akumulator  |  Napísal: 22 Mar 2014, 18:56
Zvazujem toto, parametre ma. Samozrejme to je cina, ale co dnes nie je.
31eur + posta
http://www.battery-import.sk/motobateri ... 12ah--12v/
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2014, 11:30
V podobnej cene kúpiš yuasu, mam s nimi dobré skúsenosti, ale na druhej strane mam v skutriku 5 rokou čínsku a je v perfektnom stave. Vela zaleži na tom ako sa o to postaráš a ako dobre ti funguje dobíjanie na motorke.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Akumulator  |  Napísal: 23 Mar 2014, 17:36
mino304 píše:
31eur + posta
......parametry má stejné, ale má o 17mm větší tloušťku, než baterky YT14B-BS, nebo YT14B-4, které do moto správně patří. Mohlo by se tedy stát, že budeš mít problémy s umístěním kastlíku, který je těsně nad baterkou.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2014, 18:11
Dnes som to prave pozeral a veru mas pravdu.
Asi by to tam nevoslo. Hladam dalej . . .
svela
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2014, 20:32
http://www.amtrade.cz/index.php?main_pa ... _id=208621
a čo tak toto?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2014, 20:44
AGM - nasiel som toho vela, ale problem je ze na 99percent mozu byt ulozene max do 45st uhla. Ak hladam taku ktora moze lezat je tu problem. Tie ktore mozu lezat su drahsie a je ich malo.
http://www.battery-import.sk/motobateri ... 2v-11-2ah/
Tato lezat moze ale je velka a draha.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Mar 2014, 15:01
zajímavá pomůcka k nabíječce nebo přímo k namontování na moto/auto :
http://www.i4wifi.cz/Zabava-Promo/Promo ... 0-30V.html
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2014, 00:40
mino304 píše:
...zrovna řeším ten samý problém. Našel jsem Vartu za super cenu (viz níže), jenže podle návodu výrobce může být provozována v úhlu max. 45°. Podle všeho můžou ležet jen baterie naplněné už při výrobě. Nechce se mi dávat 3000,- za GS, takže mi z toho vychází jedině Banner YT14B-4, který dané podmínky splňuje a stojí asi polovičku. Osobně si myslím, že by s dodatečně plněnými baterkami taky neměl být problém s únikem náplně při provozu naležato, ale nechce se mi to riskovat. Máte s tím někdo zkušenosti? :?: :roll:
Varta za super prachy zde:
http://www.cekl-eshop.cz/baterie-moto-m ... --yt14b-bs
P.S. Mino, baterie Yuasa YTZ14s má tloušťku 87mm, místo 70mm, takže se ti nemusí vlézt pod kastlík.
Votys73
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2014, 07:42
Investoval jsem do značky Varta, doma jsem ji musel naplnit přibalenou plničkou a po půl roce používání byla v pryč. Proběhla reklamace, kdy prodejce nevěřil vlastním očím, že se mu to ještě nestalo. Vyměnil mi ji za jinou stejného typu a zatím druhá sezóna dobrý :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2014, 08:41
Ja som prave kupil Exide. Baterka ktora uz odchadzala mala na sebe rok 2008 a bola to Unibat CT12B- BS. Tak som kupil Exide YT12B-BS / start prud 160 A / za 42 eur kolko vydrzi zistim casom sam.
U exide pozor YT14B BS ma iba 135 A start prud to sa mi zda dost malo.
A este nieco predajca v Yamahe Presov mi nukal YUASA YT14B BS za 90eur a tvrdil mi ze moze byt instalovana aj na lezato a tiez mala elektrolyt na naplnenie tak neviem...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2014, 11:45
akum. od yuasy som namontoval už velakrát,, je už normálna vec že kôli malo uložnemu miestu su baterky montované aj na ležato. v snežnom skútri je na ležato a na ATV skoro v každej. Tieto nove bezudržbové su konštruovane inak, elektrolit sa vsaje do akoby molitanu a je už jedno ako ta baterka je umiestnena, nieje to ako u tých klasických nalievacích kde to doslova pláva.....
Poslať  Predmet príspevku: Re: AKUMULÁTOR  |  Napísal: 27 Apr 2015, 10:55
Ahoj kamarádi! Tak i mě už dodělává baterka. Je ale fakt, že je to původní model z roku 2002, takže celkem rekord! ;-) Při hledání náhrady jsem našel i tuto:
http://www.battery-import.cz/motobateri ... -12v-12ah/
Co myslíte? Zajímavej je ten proud 210A. Děkuju za rady a zkušenosti! :-)
svela
Poslať  Predmet príspevku: Re: AKUMULÁTOR  |  Napísal: 27 Apr 2015, 21:39
Ja mám ešte pravdepodobne originál a je tak urobená, že na nej nevidno že by bola plnená. Keď som kúpil motorku pred 5 rokmi ny pohľad vyzerala už dosť stará, lebo mala obal ošúchaný skoro predretý. Ja som ju podložil minimálne 3x za zimu ju napojím na nabíjačku značky Lidl. Štartuje ako divá, zatiaľ. neviem presne teraz rozmery ale aj by som šiel do tej EXIDE.
P1060743x.JPG [ 142.55 KiB | Zobrazené 33199 krát ]
