| Autor |
Správa |
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 11:37 |
Registrovaný: 20 Okt 2013, 23:36 Príspevky: 250 Bydlisko: skoro Kladno
Mirec: Tak samozrejme
Ouklend: To rad slysim.
Jinak našel jsem tohle, sice je to dál od Berounky ale je to blíž ke mě 3:-D A pro náročnou klientelu mají i 4 pokoje v budově.
http://www.campvalek.cz/
A osobně se mi to zdá asi nejlepší. Koupaliště included. Jediné co by mohlo bejt trochu divný oproti posledně je, že koupaliště je dostupný i pro veřejnost když si zaplatí. Z mého pohledu potenciál srandy, na druhou stranu možná otrava že nebudeme mít klid pokud bude vedro.
Ale asi bych se tím netrápil. Každopádně to u mě vítězí. Kdyby se to líbilo všem, zkusil bych se poptat jestli by pro zájezd nebyla třeba nějaká ta sleva
Jo a taky jsem chtěl probrat stravovací návyky kvůli sobotnímu obědu. Bud je v Berouně (prý nejlepší) hamburgerárna BlackDog Cantina
Nebo bych nabídl Výbornou nádražku v Nižboře kde vaří normální jídla
a nebo hospodu U rozvědčíka kterou sám neznám ale plánuju navštívit http://cestovani.idnes.cz/na-pivo-k-roz ... gcechy_tom
První dvě jsou super co se jídla týče a ani bych neřekl že jsou nesmyslně drahé. takový průměr (v případě burgerů lehký nadprůměr). U Nádražky by se zase lépe parkovalo.
Třetí možnost jsem nezkusil, takže nevím jak to bude, pro tenhle podnik je podstatná ta historie, ale gastronomicky to asi zázrak nebude.
_________________ Absolutní začátečník a motorkový analfabet, který propadl bulldočí kráse a pořídil BT 1100 z roku 2002 a z donucení okolnostmi musel upgradovat na BT1100 z roku 2006
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 12:16 |
tombik píše: Jinak našel jsem tohle, sice je to dál od Berounky ale je to blíž ke mě 3:-D A pro náročnou klientelu mají i 4 pokoje v budově. http://www.campvalek.cz/A osobně se mi to zdá asi nejlepší. Koupaliště included. Jediné co by mohlo bejt trochu divný oproti posledně je, že koupaliště je dostupný i pro veřejnost když si zaplatí. Z mého pohledu potenciál srandy, na druhou stranu možná otrava že nebudeme mít klid pokud bude vedro. Ale asi bych se tím netrápil. Každopádně to u mě vítězí. Kdyby se to líbilo všem, zkusil bych se poptat jestli by pro zájezd nebyla třeba nějaká ta sleva
... tohle vypadá fakt dobře a s tou případnou veřejností na koupališti bych se fakt vůbec netrápil.
restaurace podle mě jednak jak bude sedět zakomponovat ji do trasy vyjížďky a druhak, aby se tam podle počtu přihlášených na sraz dal zaparkovat potřebný počet motorek, kterých bude odhadem např. cca. 20 ...
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 12:54 |
Registrovaný: 28 Sep 2008, 20:00 Príspevky: 1058 Bydlisko: Uničov
Jo ten Nižbor to myslíš tu Hanákovu nádražní hospodu ? to jsem ti chtěl navrhnout abys zařídil(včetně Hanáka na place  ) Mám na to místo kupu prima doporučení.....stejně bych tam sám zajel......
_________________ Se stářím by měl přijít rozum,někdy však přichází stáří samo...
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 12:57 |
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 13:01 |
Registrovaný: 25 Sep 2009, 09:46 Príspevky: 340 Bydlisko: Krnov
Ouklend píše: ... tohle vypadá fakt dobře a s tou případnou veřejností na koupališti bych se fakt vůbec netrápil. restaurace podle mě jednak jak bude sedět zakomponovat ji do trasy vyjížďky a druhak, aby se tam podle počtu přihlášených na sraz dal zaparkovat potřebný počet motorek, kterých bude odhadem např. cca. 20 ...
Kemp vypadá dobře, ale mám obavy ohledně ubytování. Mají 10 chatek (30 míst) a 4 pokoje (12 míst). Takže při naší předpokládané účasti cca 30 lidí sami zabereme skoro celou ubytovací kapacitu kempu, pominu-li stany, karavany, atd.. Navíc jsou chatky třílůžkové a většina z nás přijíždí na sraz v párech. Takže můžou nastat problémy s rozdělením párů do chatek. Možná jen zbytečně plaším, ale určitě by nebylo ideální začít sraz nějakými hádkami kvůli ubytování (vlastní zkušenost z podobných akcí).
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 14:16 |
Felix píše: Kemp vypadá dobře, ale mám obavy ohledně ubytování. Mají 10 chatek (30 míst) a 4 pokoje (12 míst). Takže při naší předpokládané účasti cca 30 lidí sami zabereme skoro celou ubytovací kapacitu kempu, pominu-li stany, karavany, atd.. Navíc jsou chatky třílůžkové a většina z nás přijíždí na sraz v párech. Takže můžou nastat problémy s rozdělením párů do chatek. Možná jen zbytečně plaším, ale určitě by nebylo ideální začít sraz nějakými hádkami kvůli ubytování (vlastní zkušenost z podobných akcí).
jj. já jsem si toho všiml. máš částečnou pravdu, ale na druhou stranu jde přeci vše vykomunikovat a Tombik na to má fůru času pozjišťovat možnosti, případně zabookovat celý kemp. pro mě za mě, klidně ho zaberme celý, pokud nás bude tolik. pokud budou mít v kempu problém s ubytování párů po dvojicích, tak prostě nebudou mít asi kšeft a my budeme muset vymyslet, nebo spíše Tombik, něco jiného. trhat páry jen kvůli tomu, aby se naplnila kapacita chatky je samozřejmě blbost. naopak chlapům, co přijedou sólo bez baťůžku, určitě nebude dělat problém spát v chatce po třech...
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 14:31 |
Registrovaný: 10 Nov 2009, 16:00 Príspevky: 290 Bydlisko: Humpolec
NA druhou stranu sex ve třech prý tmelí kolektiv, takže žádný strach. Svojí ženu nechávám doma:))))).
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 15:52 |
Kordy píše: NA druhou stranu sex ve třech prý tmelí kolektiv, takže žádný strach. Svojí ženu nechávám doma:))))).
Jo, a ten, kdo bude mít narozeniny, bude uprostřed, že Kordy ?
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 16:05 |
Ta první varianta ubytování se mi líbila víc, tam by snad problém s kapacitou nebyl (pokud nás teda dorazí přes spousty odpadliku aspoň tolik co letos). Škoda jen, že tam není těch pár pokojů pro náročnější. Noclehy na rozdílném místě je podle mě blbost, to by se musela ještě řešit noční přeprava psovodů ovlivněných dobrou náladou a nějakým tím etanolem v kožené nádrži.
Predmet príspevku: | Napísal: 16 Nov 2014, 21:31 |
Ouklend píše: Jo, a ten, kdo bude mít narozeniny, bude uprostřed, že Kordy ?
V tom případě doufám, že sraz bude 23.7. aby mi to vyšlo:). Koukám,že spím se Simirem a s Ouklendem).  Mirek mě na rozdíl od nich odmítl a Breaka nechci. Celou noc by mi radil jak na věc, říkal by mi co dělám špatně a já bych si nakonec ani nevrzl
Predmet príspevku: | Napísal: 17 Nov 2014, 06:51 |
Predmet príspevku: mirec | Napísal: 17 Nov 2014, 09:20 |
... a jakej na to použít správnej olej ...
Registrovaný: 12 Dec 2009, 14:53 Príspevky: 710 Bydlisko: USTI NAD LABEM-Chlumec
chtělo by to už hodit nějaké ty termíny aby mohl člověk trošku plánovat nerad bych měl naplánováno něco jiného a pak se s tím pral .......
_________________ LÁSKA NA PRVNÍ POHLED - LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT
 Hoši TERMINY.....hoří mi plán.....a nemusí to být ani na celou pětiletku dopředu....
... nikdo nic ? tak já třeba navrhuju poslední víkend v květnu - tzn. 29.30.31. května ... později už totiž nemůžu ...
