Aktuálny čas je 04 Nov 2026, 15:10
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Nov 2013, 01:35
Tak to je hustá inovace,
na tohle teda opravdu nemám,
chtělo by to ještě i pohled z boku !
PS: a kde je komentář od "místní designérské poroty" ?
Poslať  Predmet príspevku: m  |  Napísal: 26 Nov 2013, 18:33
Kdybys byl na posledních třech srazech,moh´sis to prohlédnout naživo :)
Z boku to uvidíš na mém ,,profilu" zde na fóru :wink2: čus
Poslať  Predmet príspevku: Prodloužení blatníčku - 16 cm  |  Napísal: 07 Dec 2014, 17:28
Ahoj všem,
tak jsem přečetl celé tohle vlákno, protože mi také připadá originální blatník nedostatečný. Zkoušel jsem i hledat na netu a moc možností na řešení není. Moc se mi líbí Lubinovo řešení po funkční stránce ale dost to zasahuje do celkového vzhledu a bude to docela pracné. Uvažuji tedy o prodloužení od Ride Inu, které jsem našel zde na fóru:
http://www.bulldog-bt1100.de/tuning.php ... ritzschutz
To kratší se mi zdá zbytečné, možná i proto ho už na svém eshopu nenabízejí. To delší 16ti centimetrové by už mohlo něco pobrat.
A tak bych se rád zeptal:
Má někdo na svém buldokovi toto 16ti centimetrové prodloužení? Ochrání to startér? Popř., nechcete se někdo přidat když už to budu objednávat?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Dec 2014, 21:32
No já jsem myslím to kratší měl namontovaný,ale je to k ničemu,tak jsem to sundal.Jestli chceš klidně ti ho věnuju.
Poslať  Predmet príspevku: to Simir  |  Napísal: 08 Dec 2014, 12:29
Děkuju moc za nabídku ale ten kratší bych také stejně nepoužíval. Zajímalo mě jak je na tom ten delší, jestli se to alespoň zlepší?
Poslať  Predmet príspevku: Re: to Simir  |  Napísal: 09 Dec 2014, 00:21
AveKT píše:
Já to mám cca 5 let a o dost to sníží špinění motoru a okolí,
třeba jen když projedeš louží. Mám to vyrobený z bouranýho blatníku
a i když to místní designérská porota strhala,
tak ve skutečnosti si toho málokdo v reálu vůbec všimne.
Mám to i na SV650 a tam to funguje stejně dobře,
dřív jsem měl bordel až skoro na tachometru.......
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Dec 2014, 19:47
Já se loužím vyhejbám a když je jich tolik že to nejde jako třeba na Ukrajině,tak to potom umeju. :D
Poslať  Predmet príspevku: Prodloužení blatníčku - 16 cm  |  Napísal: 11 Dec 2014, 22:41
2Break: Díky Breaku, tvůj blatníček jsem viděl a určitě bude fungovat, ale vzhledově to pro mě za relativně čistej motor nestojí, radši budu mejt dál. Pro mě je schůdný to prodloužení nebo možná i to Lubinovo řešení. Nic proti :-)
Proto, když jsem dozvěděl, že kratší prodloužení nemá význam, bych rád nějaký postřech od někoho s 16 cm prodloužením.
2Simir: Já se taky loužím vyhýbám, ale rád bych na buldovi trochu cestoval ale zároveň motorku určitě neměnil!!! Zadní blatník už mám a přední by se hodil až to budu dávat do laku.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2014, 07:07
Kdyz jsou srance tak nepomuže nic stejně.. ikdyby si blatíky tahal po asfaltu :-D :-D :-D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2014, 09:45
Jasně , každého volba, mně osobně se to osvědčilo,
ostatně to by se srovnatelnej bazmek neprodával komerčně.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2014, 10:16
komerčně se prodává kdejakej šunt...ikdyby po tom melo být prd.
a kdyz pojedes v dešti sic jen 20km,tak je zasraný všechno od vrchu az dolů jak se ta voda točí ....pokud teda nepojepojedu rychlostí 15km/h :-) :-) :-) a pak uz to je putna,jestli umyvam 95% motorky,nebo 100%
Kdybych jezdil po marastu cíleně,namontuju tam neco takoveho jak Jethro proti bordelu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2014, 11:46
No já vám řeknu, špinavej bulldog se mi vůbec nelíbí. Takže jezdím jen když je pěkně :-) stačí projet nějakou kaluž, lehčí přeháňku a přední válec, výfukový koleno a kyvka je jako prase. Takže už jsem na nejedné dovolené hezky s papírovým kapesníkem čistil za pomoci ranní rosy :lol: jednou dokonce do wapky, jak to bylo zasviněný.
Ale ani mě nehne abych si tam dával kelímek od jogurtu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2014, 11:55
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) tak nějak
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2014, 13:13
OK.Blatník aby fungoval proti nečistotě by musel být asi jako mají Indiáni.Otázka je jak do bude vypadat na naší motorce.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2014, 16:02
No to je stále ten náš rozpor, každej jsme v jiným levelu,
já jsem jezdič, ty jseš leštič a abych nemusel lítat kolem biku s kapesníčkem,
tak jsem si udělal dvě malý úpravy, který mě ušetří spoustu času,
který věnuju na ježdění místo neustálýho odstraňování bláta.
Jinak taky v dešti nerad jezdím.
