Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 15:35
cirko
Poslať  Predmet príspevku: ladene vyfuky  |  Napísal: 02 Aug 2015, 20:41
Registrovaný: 23 Júl 2015, 20:20
Caute, kupil som si Bulldoga a chcel by som ladene vyfuky, neviete mi poradit nejake stranky prip linky kde by som mohol popozerat? Ako pozeram vidim ze bude treba aj medzizvody alebo origo laďáky na BT. Cital som nejake recenzie na dominatory su celkom lacne ale tie recenzie na tesnosti prip pasovanie nic moc.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 03 Aug 2015, 09:32
......A hlavně nemají homologaci, tudíž možný problém při cestách ven a při STK. Hodně se dávají IXILi a SCORPIONy . Mám jedny ixili vybraný, ale furt váhám, protože se mi tvar originálu líbí. Až se dostanu k PC přidám link, mám ho uložený. Jinak výměna snadná, obsahují i mezisvody přímo na Bulldu.
Jinak hledej, tady na fóru byly výfuky už probírané.
Harry
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 03 Aug 2015, 10:19
Mrkni na Creptus, CZ firma a myslím mají na BT i homologaci.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 03 Aug 2015, 11:21
Cteptus homologaci neměl, to je pro mě novinka.
cirko
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 03 Aug 2015, 17:44
No pozeral som kade co, aj tie creptusy no najviac by mi lahodilo nieco bez medzizvodov co by som rovno napojil. Nasiel som akrapovice ale cena brutaaaaaaaal :-)
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 03 Aug 2015, 22:12
Cirko, origo laufy jdou az dolu pod motor… ladene koncovky k sobe maji jen napojeni. To myslim jiny nebude.
cirko
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 04 Aug 2015, 12:38
To su oni... len cena je pecka tiez
Screenshot_2015-08-04-13-36-33-1.png [ 629 KiB | Zobrazené 57848 krát ]
Screenshot_2015-08-04-13-41-00-1.png [ 985.88 KiB | Zobrazené 57847 krát ]
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 04 Aug 2015, 18:04
Kup si nehomo a na STK a do zahraničí budeš mít origo :-)
Tak to dělám já....myslím kupovat akrapy za xxx tisíc nemá dle mě význam.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 04 Aug 2015, 19:54
Miro a ty pokaždé ladíš karbce?
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 04 Aug 2015, 21:22
Já nic neladím,ani nebrzdím,ani kw nehoním...protoze já to mám jen jako na zvuk ;-) mě to stačí jak to jezdí bohatě.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 05 Aug 2015, 09:29
Já jen, že všude (i výrobci výfuku ) víc než doporučují po instalaci laďáku nastavit karburátory (bohatost směsi) kvůli možnému poškození motoru (ventily apod.) Nové stříkačky si s tím prý poradí sami. Nerad bych bulldovi ublížil, když tomu prd rozumím. Ale tuším, že na to Ozzy dojel a generálkoval. Jinak bych to už dávno dělal jak ty.
Jo a omlouvám se, ty mnou vybraný laďáky už prodejce nemá v nabídce a jinde jsem je nenašel, tak link už asi nepřidám.....
Naposledy upravil amik dňa 06 Aug 2015, 19:06, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 06 Aug 2015, 13:55
Riziko nastava pri chude smesi = vysoka teplota horeni. Dlouhodobe nebrat.
Pred timto me varovali i po montazi dynojetu, ze to mam nastavene na stredni vlozky. Kdyz dam otevrene laufy, bude na plny plyn ve vysokych otackach chuda smes.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 06 Máj 2018, 20:33
Tak oprašuji staré téma. Po instalaci laďaků a pár set kilometrech s homo vložkami se mi zdálo, že je Bullda takový jakoby línější. Vše jinak v pohodě, nestřílel, nekuckal, prostě jen pocit. Dneska jsem jen tak z náhlého popudu ty homoušsky vložky vyhodil a vyrazil. A už vím, proč se jmenují IXrace. Jako bych jel na jiný motorce, ne jen zvouček, ale Bullda šel za plynem v celém spektru otáček jak píchlá svině. Myslel jsem si, že to je jen pocit z něčeho nového, ale tetka mi sama řekla, že jí furt mizím. Zvlášť výjezdy že zatáček byl zážitek. Takže se jen dohaduju, že to kluci španělský mají odladěný na otevřený a homouš vložka je tam jen aby to mohli prodávat. (je to přímo pro něj). Snad bulldovi neublížím, ale vložky se proti všem předsevzetím nastěhují jen do krabice a nebo do kufru, když se pojede směrem k čáře a do výfuků jen na STK a v cizině. Nestřílí to, nedusi se, snad i líp startuje, prostě jak když to tak má být. Jak bude chvilka, pro jistotu ještě navštívím mechanika, ať to zkoukne, ale pokud nebude něco špatně, tak s tím hýbat rozhodně nehodlám. Dneska jsem se vrátil s rohlíkem od ucha k uchu. ObrázokObrázok
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 06 Máj 2018, 22:01
Od toho jsou to otevreny laufy a zadny špunty v nich byt nemaji :D
SteveB
Poslať  Predmet príspevku: Re: ladene vyfuky  |  Napísal: 08 Máj 2018, 17:44
Ja mam na Buldovi ladaky BOS a zvlášť když brzdim motorem, tak ta to strili pravidelně ne moc ale preci. Tak nevim je to špatně? Ono to ma takovej prskavej zvuk normálně ale pri brzdeni to je vic az to lehce střílí. .
