Aktuálny čas je 25 Máj 2026, 09:59
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 07 Sep 2016, 22:21
To je možný, zvlášť potom hrkání z Polska. "Bylo to v ceně " tak je mi to jedno . Víc jak tacho 180 s větrem v zádech bullda stejně nikdy nepojede . Ais sundávat nebudu stejně brzy vymyslí emise i na motorky.
A co s tím dělal skutečně, to fakt nevím, teda kromě ultrazvuku a synchro.
Edit: Jen tedy pořád nechápu případnou "nerovnici" můžeš to osolit naplno (tedy teče tam víc šťávy) versus nikde se to neprojeví . Když to přicpou gumičkomouchy, tak rovnice opačně platí. Nerozumím tomu, rád se nechám poučit.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 11 Sep 2016, 16:51
Jak už jsem psal dávno zpátky, k odstraněným dorazům šoupátek přijdou jiné trysky a větší sání. Nevím co to udělá potažmo přinese pokud se odstraní samotné dorazy, každopádně cca 1/4 zdvihu šoupátek navíc se určitě někde projeví.
Maximálku má Bulldog lehce přes 200kmh tachometrových (tzn asi 185kmh reálná), ale v dosažení brání elektronický omezovač rychlosti který omezuje na 190kmh tacho (tzn 175-180kmh reálná). Myslím že pátý převodový stupeň by šel dotočit až do otáčkového omezovače.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 11 Sep 2016, 18:22
Hned po koupi Bulldoga jsem mimo jiné odstranil již zmíněné dorazy v karbenátkách plus AIS systém ... a co tak srovnávám třeba při společné vyjížďce na srazech ... nijak neztrácím za mašinama s otevřeným sáním a otevřenýma laufama ... :o
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 11 Sep 2016, 19:32
kluci raši vymyslite,co s převodovků,mě to úplně rve střeva,dyž potřebuju nekeho předjet a ten motor vytočím a je ně ho líto,jináč jezdím stabil kolem 3000ot,do tech 100km/h,potem se mě zdá,že ho moc vytáčám
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 11 Sep 2016, 21:00
Ford : mám stejný problém, vypěstoval jsem si ho po letech na Jawě 350.
Řešení : lítej chvíli mezi 6-6,5tisíc, pak ti 4 tisíce otáček budou připadat jako líný převalování.
Mám teď najeto kolem 80tis km,motorka má za sebou spousty výletů po dálnicích kdy jsem jel trvale kolem 4,5-5tis otáček (v sumě to bude hodně tisíc km v tomhle režimu) a prostě nic, nic to nedělá. Olej nebere.
Proto ten motor dostal trochu jiný vačky oproti dragstaru.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 12 Sep 2016, 16:22
ale tož,ani chvílu,to prostě nemožu psíkovi udělat.
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 12 Sep 2016, 19:37
Rozumím ti. Bez vytáčení to prostě zůstává "na kochačku".
Poslať  Predmet príspevku: Re: ztráta výkonu  |  Napísal: 11 Apr 2017, 11:29
Na podzim se u mě dostavilo chcípnutí při akceleraci, takže jsem šel včera najisto do karburátorů, a ono vůbec nic. byly perfektně čisté. Aspoň jsem si dal rozborku a sborku. Zatím jsem neměl možnost vyzkoušet jestli to zmizelo, ale tedy jestli ne tak se tady ozvu protože to není úplně příjemné.
Jinak vyměněný olej s filtrem, ještě nechám vyměnit olej v přední vidlici a možná seřídit ventily (u těch mých ročních km to teď trochu nemá smysl :-) )a snad budu připravenej na nějakou víkendovku v Alpách.
