Aktuálny čas je 25 Jún 2026, 18:36
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Júl 2011, 23:22
Jirko, tvůj problém by měla vyřešit zpětná montáž těžších závaží. Když v práci montujeme na italské skútry originál zadní kufr, dodává k němu výrobce i těžší závaží do řídítek, aby se zabránilo kmitání řídítek, které je způsobeno odlehčením předku v důsledku většího zatížení zadku motorky naložením kufru. Není to sice žádný markantní rozdíl, ale výrobce motorky určitě ví, co dělá.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Júl 2011, 11:44
Felix píše:
ty závažíčka na tom skůtru určitě nejsou kvůli vyrovnání zátěži na předku vlivem těžšího zadku, ale je to bonus od toho výrobce kvůli vibracím.
Fyzikálně je to jasný větší hmotnost = větší hybnost (p=m.v) a je potřeba víc energie, aby si to rozkmital na stejné frekvenci. Laicky, když tam namontuji závaží z traktoru, jak mi doporučil Kordy, tak s ním se už hodně těžko třese.
No a když tam namontuji lokomotivu, tak proti tomu bude motor BT, už jen skákací blecha.
Závaží nejsou pro srandu, jinak by tam všichni měli plastový špunty. Zkusím ještě vrátit ten hliník (nový závaží) do kšeftu kde jsem to koupil a ať to prodají někomu na tříkolku.
pokud jde o fyziku vibrací, tak tady je to dobře popsáno:
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=39077
jak jsem se dočetl, tak jedním zdrojem je tvar spalovací komory a odtud se to přenese do kovu jako vlnění/zvuk. Dalším zdrojem jsou ventily...
když už jsem do toho tak zabřednul, tak v koncu jde i o materiál a tvar řidítek a jak se v něm vibrace šíří. Takže si to představuji jako trubku, do který někdo buší někde uprostřed (v místě kde je to přišroubovaný ke krku řidítek) a to se pak nese až k rukojeti, tím že tam dám závaží tak se to přeladí na jinou frekvenci u konce. Jako hlavní tlumič bude sloužit guma na brejlích, kde jsou uchyceny můstky řidítek.
závěr: nižší frekvence (kdy se to třese) to 100% řeší hmotnost závažíček.
ještě poznámka jak jsem někde psal o americkým výrobci řidítek, tak ten má patentovaný nějaký super materiál a dokáže při výrobě řídit tlouštku stěny od krku ke konci a udávají že vibrace jsou menší proti konkurenci. Tak tomu věřím.
Já vyměnil ocelovou tenkostěnou trubku s kovadlinama na konci za duralovou tlustostěnou rouru s peřím (duralová závažíčka), nic víc a vibrace vzrostly minimálně 3x, na nic jiného jsem nešáhnul.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Júl 2011, 21:46
Felix píše:
Nenapsal jsem, že těžší závaží jsou v řídítkách kvůli vyrovnání zátěže, ale kvůli zabránění kmitání řídítek v důsledku odlehčení předku. Ze stejného důvodu se na sportovní moto montují tlumiče řízení, ale to tady snad nemusíme rozebírat. Na mě je to až příliš teorie.Za těch 25 let, co na motorce jezdím jsem už pár zkušeností nasbíral a jich se držím. Věřím spíš sobě , než fyzikální vzorcům. a hlavně je třeba rozlišovat mezi vibracemi v řídítkách, vycházejícím od motoru a kmitáním řídítek při jízdě, které může způsobovat mnoho faktorů. Od ojetých gum, přes špatné nebo uvolněné ložiska v krku řízení, až po zmíněné kmitání řídítek v důsledku odlehčení př. kola např. při prudké akceleraci. To nám ale u Bulldoga moc nehrozí. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Júl 2011, 23:12
jasně, ono bude víc vlivů, v té teorii, co jsem dal odkaz se bere jen vliv motoru.
např: pomalé kmitání (nevyvážené kolo), střední (poskákaná guma) a vyšší frekvence (motor) a další jevy rokmitání řidítek (viz tlumič řízení)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Júl 2011, 22:52
Jó a baťůžek si to taky tolik neužije.....
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Aug 2011, 15:39
a kolko asi vazia origo zavazia?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Sep 2011, 07:53
origo váží 2x 350g
Poslať  Predmet príspevku: Re: závažíčka -vibrace řidítek  |  Napísal: 20 Jún 2017, 11:48
Tak jsem si po letech koupil nová zrcátka a ejhle , nejdou mi sundat závaží z konců řidítek. Jakž takž se s nima dá otáčet, i ten šroub v nich se otáčí ale bohužel to vůbec nic nedělá a nevysunou se ani o desetinu milimetru :-(
(zrcátka se montují objímkou přímo na trubku řidítek, nejdou místo původních).
Máte nějaké rady jak na to ?
Poslať  Predmet príspevku: Re: závažíčka -vibrace řidítek  |  Napísal: 20 Jún 2017, 17:24
To bych taky rád věděl,mám na jedné straně podobný problém :x zatím mě to netlačí,ale uvažuju o blástrech ... uvidíme v zimě,nějak se s tím poperu :)
Poslať  Predmet príspevku: Re: závažíčka -vibrace řidítek  |  Napísal: 06 Júl 2017, 18:14
Nedělal jsem to na bulldovi, na 2006 je vevareny závit. Ale na jiné moto jsem to řešil odehnutim gumy, navrtanim zkrz řídítka a vrazenim ocelového trnu. Tuším jsem vrtal jen trojkou nebo čtyřkou vrtakem. A zároveň jsem stejnou dírou i vypravil "uvolnovac šroubů"
