Aktuálny čas je 25 Máj 2026, 18:20
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 11 Jan 2017, 21:04
Diky za inspiraci na jednoduchou a prinosnou udrzbu
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 28 Aug 2017, 19:04
Tak moja volnobezka po asi 20000 km buchania pri vypinani z vecera do rana skoncila. Starter toci ale motor nepretoci. Yamaha OEM cena za diel je nerealna fantazia + cca 100 praca. Nasiel som Taiwan za cca 150 aj s postou z UK alebo repas za 150 na Alegro.pl Dalsia moznost je oem diel z usa. Aku mate skusenost s touto Taiwan volnobeskou udajne zosilnenou ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Big-Roller-Ya ... xyOlhSznl~
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 29 Aug 2017, 09:34
To je nemilé :-( aspoň je to už ja konci sezóny, tak to není taková katastrofa.
Našel jsem toto - polská výroba s roční zárukou
http://www.ebay.de/itm/ANLASSER-FREILAU ... xy0bRTEchQ
Případně akce hradecké Yamahy (visí jim to tam už dlouho, netuším zda je žo ještě aktuální)
http://www.motocentrumhk.cz/577-volnobe ... ontaze.htm
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 29 Aug 2017, 10:32
Ta Polska ma zaruku, ale asi je to furt ten Taiwan. Ceska sa zda OEM mozno tam prezvonim co tam maju a za kolko. Zadial vdaka. Inac Polsky repas skusal jeden v Presove a vraj to po 3000km bolo v cudu.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 29 Aug 2017, 12:46
Mě to čeká taky (myslím že už pár roků pokouším štěstí), tak že by hromadná sleva ? :-)
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 27 Okt 2017, 20:58
Volnobezka vymenena. Kupil som z ebay.com USA za 75 USD + posta a clo asi 100 eur. Clo som platil pri kupe a na Slovensku uz nic. Vraj to je taka sluzba na ebay. Cesta na Slovensko 2 tyzdne. Je to asi China replika vraj pevnejsia. Bolo tam aj lozisko, tesnenie, a sruby.
Zatial asi 500 km a stale funguje. Cas ukaze ci to bola dobra volba.
https://www.ebay.com/itm/Yamaha-VStar-V-Star-XVS-1100-XVS-1100-High-Quality-Starter-Clutch-Kit-1999-2009/322440237591?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 07 Nov 2017, 11:23
Krásná práce , snad to nebude horší než ta původní.
voloda
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 16 Mar 2018, 14:10
Registrovaný: 15 Mar 2018, 17:38
Je volnobezka v cudu?studený štart chytí na brnk,a zohriata točí starter par sekúnd potom chytí.ci to je baterkou?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 16 Mar 2018, 15:29
To nebude volnoběžka, to by startér točil naprázdno a ne motorem. Spíš svíčky, nebo chyba v elektrice (kabely, palce) , bych odhadl já. Tedy jestli dobře chápu tvůj popis.
voloda
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 16 Mar 2018, 16:17
Veď to pri teplom točí ako keby naprázdno pár sekúnd potom chytí,ako keby slabá baterka,ale veď počas jazdy ju dobíja,či to nestačí? Napojil som ju na nabíjačku,za pol hodiny bola nabita,pri zmeraní amperov pri zaťažení ukazovalo v cervenom ručička.ziadne rany zatiaľ nepočuť pri štartovani,alebo vypínani. nemoze to byt aj starter?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 16 Mar 2018, 17:26
Tak to jo, blbě jsem pochopil dotaz. Může být zasranej a nevylézá pastorek. Sundej ho a uvidíš to hned. Stačí připojit na baterku.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 17 Mar 2018, 09:07
Starter je na pevno na volnobezku tam nema co vyleezat. Skus inu baterku, skontroluj uhlíky na starteru. Ale asi je to volnobezka. V motorke sa zohreje olej a volnobezka presmykuje. Ked dlho startujes tak to zacne roztacat motor ale je to trapenie. Ak sa volnobezka kusne a ostane tak pojde starter do p...
Este ma napadlo dufam ze tam mas spravny olej.
voloda
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 17 Mar 2018, 17:36
starter vonku,nejak extra bordel nic,aj uhliky su ok,otazka na strane 18 ford rozoberal starter,vycistim ho tech.benzinom,treba potom nejaku cast namazat? ta prevodka s tymi ozubenimy koleckami ,je celkom mastna.....vie niekto aky moment je na dotiahnutie startera?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 17 Mar 2018, 18:06
Moment tak akurat. A na kolcka som dal vazelinu.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Volnoběžka  |  Napísal: 04 Nov 2018, 19:12
nazdar draci , jelikož mi taky mlatí volnoběžka (32 000 mil ) a koukam na net co a jak za ceny tak sem si všiml že ten díl co odchazí díl č.6 na PD tak se na netu pohybuje ve třech provedeních , rozdíl je v počtu kamenu , od 18 ks origo
https://www.ebay.com/itm/Starter-Clutch ... 100623.m-1
přes dvacet kamenu
https://www.ebay.com/p/Big-Roller-Reinf ... 100623.m-1
a nakonec kamenu třicet
https://www.ebay.com/itm/Starter-Clutch ... 0005.m1851
tak mě napada že za tu cenu se to da měnit každou sezonu :-)
Naposledy upravil zdenysrx6 dňa 12 Jan 2019, 22:04, celkovo upravené 2
