| Autor |
Správa |
Registrovaný: 19 Júl 2013, 14:50 Príspevky: 57 Bydlisko: Klatovy
Ahoj psovodi, vyslkytl se mi takový problém. Včera jsem byl na projížďce a všiml jsem si, že se mi klepe klíč a spínací skříňka. Trochu jsem to po cestě prohlédl a zjistil, že tento spínač drží dva šrouby a já už mám pouze jeden a povolený. I dotáhl jsem to provázkem aby se to neklepalo a po výletu jsem kouknul detailněji. Přístupnější šroub už jsem ztratil a ten druhý, na který se nedostanu bez většího rozebírání přední masky, vůbec nevím čím dotáhnout. Pro názornost přikládám foto! Tento šroub není pro křížový šroubuvák, "hvězdičku" ani imbus nebo klíč. Rád bych bulkovi dopřál zase oroginální řešení. Nemáte s tímto problémem zkušenosti? Nemohl by mi, prosím, poslat někdo, kdo už to rozebíral, víc niformací o tomto "zvláštním šroubu"! Předem děkuji
Honza
No hochu,podle mě jsou to ,,trhací" šrouby,podobně jako v autě,kdy hlava šroubu má ,,dvě" části,jednu dosedací a druhou utahovací,a při montáži se šroub utáhne takovou silou,že se horní žást hlavy utrhne - kvůli zabezpečení,aby se nedala spínačka jednoduše sundat ... Divím se,že se Ti to povolilo,šrouby by měly být utaženy opravdu nafest.Většinou bývá problém je povolit,nezbývá než odvrtání ... Dej tam imbus nebo torx (hvězdičku),nevím ale,jaký je tam závit,jestli tam není s jemným stoupáním,a pořádně dotáhni ... Nové šrouby se prodávají asi jenom s novou spínačkou ...
Ahoj Mirku, díky za odpověď. To zní jako rozumné vysvětlení. Ty "trhací" šrouby z auta taky znám, jen mi to nenapadlo. Závit okouknu. O víkendu to rozhodím a pošlu fotku šroubu. Docela mě ale zaráží, že s tím nikdo neměl problémy. Máme totiž doma buldoky dva a u obou došlo ke ztracení prvního šroubu. Před tím se mi to nepovedlo ale doposílám fotku na které je vidět vypadlý šroub a ten druhý, který už mám taky povolený.
Resize of BT1100 011.jpg [ 993.73 KiB | Zobrazené 56723 krát ]
Registrovaný: 07 Júl 2012, 20:17 Príspevky: 194 Bydlisko: Zákamenné
a tak mne to tiež vypadlo, ja som tam potom vložil oba nové klasické torx a občas ich skontrolujem, drží to pevne ..
Ahoj ahoj, tak pro úplnost tohoto vlákna doplňuji nějaké informace:
Originální šroub má závit M8 délky 16 mm a konusová hlava má průměr 12 mm. Koupil jsem kadmiované šrouby M8, délky 20 mm, Imbusová hlava má průměr cca 12,8 mm. Zvolil jsem raději imbus nežli torx, který se na buldovi nevyskytuje. Otvor pro hlavu šroubu je ve spínací skříňce cca 13,5 mm. Změřil jsem hloubku díry se závitem a pravděpodobně by se tam vešel i delší. Pro výměnu je nutné rozebrat část přední masky. Stačí šrouby které drží budíky a povolit přední čep na kterém se dá maska se světlem odklopit. Pak už to jde snadno. Vyměnit, zaklopit, dotáhnout.
Přikládám foto origo šroubu a šroubu, který jsem doplnil:
Šroub 002a.JPG [ 412.75 KiB | Zobrazené 56637 krát ]
Šrouby torx na Bulldovi jsou,jenom jsi na ně ještě nenarazil ...
2Mirec> Nu je to možné! Kde třeba? Díky
... horní víka karburátorů.Jsou tam čtyři šroubky,z nichž pouze jeden je torx  okamžitě tam šly imbusy ...
...tak to je pěkné. Karburátory sem ještě nedělal, ale asi mě to letos čeká
Registrovaný: 24 Feb 2013, 17:17 Príspevky: 49 Bydlisko: Dobříš
Dnes řešen stejný problém. Zvoleno totéž řešení - je tam nově imbus.
_________________ Sklerozu má jen inteligent - blbec si nemá co pamatovat.
Tak došlo i na mě ...
003.JPG [ 2 MiB | Zobrazené 54591 krát ]
... a když jsi 200 km od domova,dvě gumičky do vlasů za klíček v poloze ,,zapnuto" taky poslouží ...
002.JPG [ 1.99 MiB | Zobrazené 54591 krát ]
Mirec píše: ... a když jsi 200 km od domova,dvě gumičky do vlasů za klíček v poloze ,,zapnuto" taky poslouží ...  Vidíš to mě nenapadlo. Možná proto, že mě tam jeden šroub sic povolenej zůstal. Já to přivázal provázkem, kterej mě dali v hospodě kde jsme se zastavili kouknout na rozhlednu a dát pivko...
Tak už mě to taky doběhlo : všiml jsem si, že se při zamčeném řízení fakt hodně hýbe spínačka. Resumé - jeden šroub pryč (ten přístupnější), druhý povolený. Takže tam je imbus s pojistnou podložkou a snad mám klid.
SteveB
Registrovaný: 01 Máj 2018, 22:03 Príspevky: 19 Bydlisko: Mžany
Taky jsem pri poslednim výjezdu zjistil, že se mi hodně hýbe spínačka, tak to radeji zkouknu a dam popřípadě nové šrouby. Jen muzu poprosit o radu co rozebrat konkrétně. Které jsou ty šrouby co drží budiky, ty na silentblocich? A pokud ano tak jak se povoluji? Děkuji.
