Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 07:08
Poslať  Predmet príspevku: Střílení do výfuku  |  Napísal: 04 Apr 2009, 16:25
Zdar všichni
Tož dnes jsem brouzdal kolem Kokořína,velmi velmi opatrně bo na silnicích je dost štěrku... 8) a pesan mi tak trooochen při volnoběhu a podřazování občas střílí do myslím že pravého výfuku :?:Jen teda občas,jestli to mám řešit...,no a po příjezdu,asi tak 10min po vypnutí,když jsem s pesanem v garáži zahojdal,jestli dobře stojí na stojanu,tak si parádně pšouknul,zasmrděl benzín tak,že jsem z garáže s cigárem v tlamě vystřelil jak raketa... :?: ....Tak pšouknutí jsem vyřešil v manuálu--filler tank cap fuel drain pipe :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2009, 18:21
Čauky. Střílí každej druhej do vejfuku. Jeden na levo druhej na pravo. Řekli mě to v Yamaze. Je to tím jak jsou dole pod motorem spojeny vejfuky. Mě osobně střílí občas do leveho.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2009, 18:51
Zajda1 píše:
Dík,to jsem rád,že to nemusím řešit :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2009, 19:51
Taky jsem to dnes pozoroval,střílelo to při podřazování tuším do pravého laufu. Včera jsem byl jezdit s kamarádem co má Ducati GT1000 a tomu to střílelo každou chvilku,navíc má ručně dělaný laufy a to byli šlupky a ani ho to moc neznepokojovalo... :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2009, 20:02
streleni pri ubrani plnu je do jisty miry docela normalni.me to blafa v obouch :D
Čiko
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2009, 17:40
Střílení do vyfuku je naprosto normálni,mě to taky dělá a hlavně pri podřazování.Je to běžná věc u všech dvouválců...takže v klidu jezdit a střílet :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 21:45
:D já vyndal z IXILŮ tlumící vložky a to jsou taky pěkný šlehy... :lol:SVčko si umělo taky pěkně uprdnout...mám udělané podtlaky a ventil. vůle,tak to neřešim :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Aug 2009, 09:00
Zajda1 píše:
Jen pro pořádek, výfuky nejsou pod motorem spojený funkčně, ale jen mechanicky.
Jinak mě to pořádně křápne pokaždé, když po delším stání na světlech startuju další závod na 1/4míli :-) k dalším semaforům.
Je to celkem přirozený, protože se v tlumičích nahromadí špatně spálená volnoběžná směs a jak se vystartuje , tak tam šlehne plamen z válců a navíc se přisaje vzduch od přídavného spalování AIS, což je ideální stav ke zvukovým efektům.
Aspoň všichni poznaj, že BT není nějakej mopslík :lol: !
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Aug 2009, 16:04
Jsem myslel,že ve svém věku už máš takové chujárny za sebou :lol: :roll:
..........a k tematu....při rozjezdu mi teda do vyfuku nikdy nefoukl,jen při odstavení plynu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Aug 2009, 23:41
Keď som kúpil BT-čko, nevšimol som si žiadneho strieľania do výfuku. Asi tak ako Ty Gumaj. No keďže podľa nabehaných km. bolo treba (podľa manuálu) zoštelovať ventili, vzal som mašinu do servisu. Po servisnom zásahu sa strielanie nedalo nevšimnúť. A tie pecky po zastavení motora... Každý ma ubezpečoval, že je to v poho, hlavne ak nemám výfuky od výroby. Takže som v poho a strieľam si ďalej.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 10:01
Bulldoga mám na vyblbnutí , na dopravu jen okrajově :lol:
Využitím krásného krouťáku od spodu si generuju po Praze "Zelenou vlnu" :-)
To práskání je o bohatosti směsi, ve kterým režimu jí máš moc velkou, tam ti to práská.
Mě po vypnutí motoru v laufech hučí jak v roztopenejch piliňákách :P
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 20:10
No já si zastřílím kdykoli chci pro radost (i když to moc nesvědčí pístním kroužkům) a nemyslím že s toho někdy vyrostu...ani nechci.
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 20:51
... mě Bulda nestřílí. předchozí moto střílela skoro pořád při povolení plynu. dnes jsem Buldu protáhl více než obvykle (otáčky na max.) a při zpomalení na cca. 30km/hod. a úplném vypuštění plynu mi to taky střelilo. jednak mě to překvapilo a jednak jsem si vzpomněl na totok vlákno tak sem píšu svou zkušenost se střílením ... :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 20:59
To mě taky dělá když prudce uberu z vysoké rychlosti a ještě k tomu podřadím. Mě to ale střílí jen do jednoho véfuku:D je to pak šlupka jak z kanona. Čím to může být :( Ale je to jen občas :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 21:02
