Aktuálny čas je 08 Feb 2026, 05:04
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Apr 2009, 21:43
Dusan: vezmi plnou nádrž, ujeď aspoň dvěstě kilometrů a znova vezmi plnou nádrž. Kolik litrů jsi dotankoval vydělíš počtem ujetých kilometrů a výsledek vynásobíš stem.
Například ujel jsi 235km a tankoval jsi 14,73 litru:
14,73 / 235 = 0,06268
0,6268*100 = 6,26 litru / 100 km.
Spínání rezervy je závislý na poloze motocyklu, takže spíš metoda "od plný do plný".
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Apr 2009, 21:50
:shock: no pokusím se to zkusit,dík.. :idea,ale kluci,co mi řikali,tak by se nedivili,že by mi něco vycucli,ale nechci někoho napadat třeba neoprávněně,proto nepíši firmu,ale ted mám 163 a do rezervy teoreticky daleko,tak už jen to je divný a to jsem jel vyjíždku se silnicema a tahal 140-160km/h místy... :roll: :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Apr 2009, 21:59
hele ted pres vejkend sem najel 316 kilacku na 13,5 litru mistama se jelo v bande takze celkem pomalu 80-100 ale domu sme svihali 100-140.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Apr 2009, 22:12
:shock: TO BY ŠLO...jenže v té naší bandě se řekne,že pomalu a pak na mne čekaj 20min. u benzínky se sportama... :lol: :roll: ale je to opravdu potřeba pořádně pohlídat,jinak se nedoberu ničeho,nebo se mi to jen zdá,když plním nádrž pod hrdlo,tak by se tam možná ještě litr vešel,takové moje měření je pak o ničem asi.. :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 05:50
Podle mě je to i stylu jízdy. Třeba styl brzda plyn, brzda plyn ti to vezme i osm litrů. Při posledním výletě jsem jel do 100 lážoplážo žádná honička. A ve dvouch mě to vzalo 5.05 ltr na 100km.
A pokud tam nemáš vložky tak si myslím že spotřeba u tebe bude větší než u ostatních. Hodně u pesana záleží jak taháš za heft. Za rychlost se platí :lol: . Myslím tím čím rychleji tím víc zaplatíš na benzině :wink:
V sobotu najeto 331km a Natankováno 16,7ltr =5,045
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 06:15
to s tema vejfukama neni az tak pravda.treba me na fazeroj spotreba o litr klesla po namontovani ixilu :)))
lacikeBT
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 07:48
ja som vymenil cez vikend vzduchovy filter ale nepomohlo to (robil som to zbytocne lebo stary filter bol cisty).....takze berem moto do servisu nech mi prekontroluju karbec.
Ja mam tiez ladaky Laser ale skusal som aj s origo vyfukmi a spotreba bola rovnaka
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 09:29
Za tento víkend přesně 4,5l/100km. V sobotu jsme jeli ve skupině, takže hodně pomalu, v neděli a pondělí jsem se toho zase nebál. A to mě teprve čekají svíčky, ventily a synchronizace.
Když jsem na dovolené mastil po dálnici ve dvou s bagáží 130-140km/h tak jsem se stejně přes 6l/100km nedostal.
Dlouhodobě to podchycené přesně nemám, ale v průměru se při tankování pohybuju kolem 5l/100km.
Vložky by ti spíš tu spotřebu stáhly (nemaříš energii na protlačení splodim přes tlumič). Spíš bych se bál "tuningu" karburátorů. Na analyzátoru to musí poznat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 11:00
Spotrebu skor zvysi styl jazdy ako rychlost.. Ak ides 100 alebo 130, tam moc rozdiel nebude.. Ale ak v meste cakas na semaforoch a ked naskoci oranzova tak to tocis do obmedzovaca a vyrutis sa ako prvy z krizovatky a pri dalsich semaforoch davas plnu brzdu, lebo zelena tam este nestihla nabehnut a tam robis to iste, tak to zere vela benzinu...
Ja ked idem mimo mesta, tak idem stale plny plyn, cize 100km/h (viac to nejde).. a na jednu nadrz prejdem skoro 300km
V meste ked chodim, tak idem max 50-60km/h (dodrzujem), ale zato takym stylom, ze nadrz mi vydrzi okolo 200km ;) je to obrovsky rozdiel v spotrebe..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 11:08
Bezesporu styl jízdy má velký vliv na spotřebu.
Zkoušel jsi ale jet celou nádrž na dálnici 140?
Odpor vzduchu ti stoupá kvadraticky s rychlostí. A u motorky je odpor vzduchu značny. O koeficientu odporu (navíc u nekapotované) nemluvě.
Téměř 5 tis otáček (při 140km/h) pro Bulldoga asi taky není úplně ideálních. Už jsi za maximem krouťáku a účinnost jde do háje.
Musím ale přiznat, že na spotřebu 10l/100km (200km na nádrž) jsem se ještě nedostal.
Podobnou zkušenost mám i z auta. Pokud jedu po silnici první třídy cca 120km/h jsem na spotřebě 4,5-4,7l/100km. Pokud jedu na dálnici 150km/h jedu za 5,5-6 l/100. V Německu při 200km/h 6,5l/100km. Přitom by se dalo říct, že mimo dálnici budeš mít potřebu daleko víc zrychlovat a brzdit.
Naposledy upravil Pjotr dňa 14 Apr 2009, 12:10, celkovo upravené 2
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 11:28
pokud si dobre pamatuju papirovy hodnoty tak bullik dosahuje maxima kroutaku v 4500 otackach.a vykonu v 5500.ale rvatto ve meste za 10 je dobra zbesilost :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 11:47
Jo NaaRe, máš pravdu. Nenosím to v hlavě a zrovna jsem si to ověřoval. Byl jsi rychlejší :?
Současně jsem koukal na pilový diagram a při 140km/h jsi právě na 4500 ot. Takže velké chyba z mé strany. Omlouvám se.
Původně jsem jen chtěl přidat svoje zkušenosti se spotřebou pro lacikeBT.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 12:48
kliid :) ja sem to koumal nedavno tak si este pamatuju :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 14:14
Hoši,hoši,jste neznalí poměrů.
Náš administrátor nemá přece Bullíka,ale Honda XR125L a ta nebude mít nádrž na 20 litrů,ale tipoval bych tak 10-,tak si to přepočítejte :lol:
Chtěl určitě jenom popsat styl jízdy ve městě a mimo a jeho nájezd kilometrů na určité množství benálu :wink: :wink: :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2009, 14:42
Tak to je jiná. Sice jsem v záhlaví četl "Honda XR125L. Na 5.kvalte ide na zadne za plynom" ale považoval jsem to za šprým, nebo druhou motorku majitele Bulldoga.
Miro díky za vysvětlení :-)
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 14 hostia
