Aktuálny čas je 11 Máj 2026, 20:36
Poslať  Predmet príspevku: Prodloužení předního blatníku  |  Napísal: 28 Sep 2008, 12:50
Tak jak se Denys ptal,tak jsem něco dohledal tady.
http://www.rdmoto.cz/eshop/Yamaha/BT-11 ... marx/31318
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Sep 2008, 14:09
Já o něm vím.Jen jsem to neviděl na žádné moto.Tak jestli někdo má,tak prosím foto a jestli to funguje. Díky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Sep 2008, 20:28
Ahoj,já ten blatníček marně sháním delší dobu,viděl jsem ho kdesi na foto a vypadal moc dobře,to prostě fungovat musí,vždy když jedu po mokré cestě tak mám příšerně zapatlanej motor a s tímto se to určitě zlepší,Miro nebudeš taky objednávat? :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Sep 2008, 20:34
ten predni me tolik nesere jako ten zadni. u predniho mas zapraskanej motor budiz. ale u zadniho mas zaprasenou pulku motorky a spolujezdce pripadnyho :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Okt 2008, 09:29
Tak přední je už na cestě,až ho namontuji dám vám sem foto....
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2008, 20:21
Tak to jsem pak zvedav jak to vypada na moto a jak to tam taky drzi. Takhle na nahledu je to dost podezrely ale nahod sem pak foto a info jak to drzi-uchyceni a uvidime, kdyz to bude rozumny tak bych do toho sel pripadne pak take :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Okt 2008, 12:37
Tak jsem se domluvil s manželkou co chci od ní kokupit, bude to ten přední blatníček ,akorát se musím domluvit s kámošem, jestli mi ho dá do barvy jakou mám na motorce tak uvidím
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Nov 2008, 21:33
Nejaka ta fotecka jak to vypada namontovane by teda nebyla pls :)
Docela me zajima jak to pak vyzera....
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Nov 2008, 22:19
No nějak se nám natahují dodací lhůty a vypadá to že to bude na svatýho dyndy....borec z Náchoda slibuje dodání bez poštovného,protože přešvihl termíny a nakonec si ho účtuje-takže mu to jede spátky.....Jak budu mít -dám vědět :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Nov 2008, 23:50
Takže blatníček je doma a nakonec ke všeobecný spokojenosti(bez poštovnýho),pasuje tam dokonale,jen ho nechci šroubovat(šroubky byly přiloženy) je tam oboustranná páska ale ta to asi neudrží,takže to tam přes zimu nalepím-co mi na to doporučujete???aby to dokonale drželo,prý jsou nějaká lepidla na přilepování spoilerů-tak snad s tím.Barvu nechám černou-vypadá to docela schopně :D
Délka mého blatníčku je 12 cm,existují i 18 ti cm.Těch 12 je tak akorát :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 09:25
A nepůjde to svařit,nebo jsou to rozdílné plasty?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 10:05
Oboustraná lepící paska by to měla udržet bez problémů
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 19:47
lubin píše:
No o tom nejsem přesvědčen,bude lepší to něčím pojistit :wink:
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 20:28
PLS neslo by jen nasadit na blatnik a vyblejsknout to? :)
Strasne moc me zajima jak to vypada nooo - diky predem.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 21:01
Landar píše:
Zítra ti to spáchám :wink:
