Aktuálny čas je 16 Feb 2026, 01:11
Poslať  Predmet príspevku: ztráta výkonu  |  Napísal: 04 Jún 2009, 20:57
Včera při návratu z vyjížďky mi přestala motorka najednou v kopci táhnout jako když jde na jeden válec.Na volnoběh jde normálně.Vyměnil jsem svíčky,odkalil karbce,skontroloval vzduch.filtr a žádná změna.Nepotkalo vás někoho něco podobného?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Jún 2009, 05:47
Ahoj, potkalo, ale nemusí to znamenat stejnou závadu. Motorka na volnoběh běží pěkně. Bez zátahu jde motor pěkně do otáček, ale za jízdy to s jedním válcem nemá sílu. Měl jsem tenkrát ucpanej hlavní vzdušník karburátoru druhého válce. Takže rozborka karburátoru. Jde poznat který válec neběží, ale když už máš všechno dole, asi bude lepší vyčistit karburátory oba.
Mě to potkalo ve stoupání na Brenner...buď rád, že jsi za humny :-).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Jún 2009, 16:35
Dík. Zejtra se na to kouknu.Čemu říkáš hlavní vzdušník?Nejsem mechanik. :oops: Dám vědět jak to dopadlo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Jún 2009, 18:52
Ja jsem mel neco podobneho - ucpana hlavni tryska zadniho valce.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Jún 2009, 05:05
Vyndej karbec, oddělej spodní víko a vyfoukej všechno co najdeš
Ale jak říkám, nemusíš mít stejný problém.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Jún 2009, 16:31
Takže jsem se právě vrátil z garáže. měli jste pravdu pánové.Triska zadního válce znečištěná.Dík za pomoc Čus.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jún 2009, 21:17
Simir píše:
:D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jún 2009, 21:35
A čože? Palivový filter neplnil svoju funkciu? Alebo bol dávno menený? Veď ak je v poriadku, špina by sa nemala dostať do karbecu. Keď to máš rozobraté vymeň radšej aj palivový filter.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Jún 2009, 07:31
To samozřejmě udělám.Ale jak je vidět stát se to může a že by ho někdo měnil preventivně jsem ještě neslyšel i když za ůvahu by to stálo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Jún 2009, 10:22
Mohl to být kousek udrolené gumy ze vnitřku palivové hadičkyza filtrem,v mém případě o velikosti cca 1mm. Kdybych neměl zrovna brýle,tak jsem si ho ani nevšiml. Každopádně to byl důvod,proč to jelo na 1 válec, hned po kompletaci karbeců jsem hafušu projel a od té doby jede na 100%! :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Jún 2009, 00:01
Simir píše:
To nie že preventívne! Výmena palivového filtru je súčasťou pravidelnej údržby. Dokonca niektoré vozidlá majú predpísaný interval výmeny pal. filtra. V našom prípade je to podľa origo - viacjazyčného manuálu každých 20.000 km. Takže aj v mojom prípade, najvyšší čas.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Jún 2009, 08:20
Taky mám za to, že to byl kousek pryže.
Výměna palivového filtru vysloveně předepsaná neni. V českém návodu je stejně jako v anglickém opravárenském manuálu pouze kontrola po 20 tis.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Jún 2009, 19:09
Maj to vychytanýJá mám právě najeto 22000 km.Takže není co dodat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Júl 2009, 00:21
mne sa to stalo vcera, moto na volnobehu isla ale pri zaradenom r. stupni max do 3 tis. dost som zmokol. moto som nehal vysusit a isiel som sa previest cc. pa 3 hod. a nic. tak som to riadne na volnobehu povytacal(niaky ten plamienok z vyfuku...) a moto sa rozbehla. asi to riadne popretahovalo...
JoskaR
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2009, 13:53
Registrovaný: 24 Okt 2008, 14:16
Tak jsem hoši ve Vašem klubu.
nebo později čeká každého.
