Aktuálny čas je 24 Aug 2026, 09:54
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 10:34
Zajda1 píše:
Pokud jsi se díval tak já mám vysoké plexi a jsem s ním maxi spokojen. Jen je trošku jiné
díky za foto. jj. tohoto plexi jsem si všimnul jako prvního a pokukuju po něm od začátku, ale toto velké mě celkem překvapilo. to plexi co máš tady ale prodával tuším Naar s tím, že mu jde proud vzduchu přímo na helmu, tak to mě trochu znejistilo a zatím i odradilo.
Nebo, jak se tak dívám a porovnávám, tak se mi zdá, že máš ještě vyšší plexi než Naar. Je to tak? To už by asi mělo být v pohodě? Přefoukne tě to?
Mohl by jsi mi prosím sem dát jeho cca. velikost a nasměrovat, kde se dá pořídit?
Díkes.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 14:08
ma urcite vyssi nez ja :D kdyby si chtel zkusit to moje este furt mi vysi doma :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 14:18
cO BY JSI ZA NĚJ CHTĚL?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 14:52
Díkes.
Taky záleží jak jsi vysokej. Ten můj fouká těsně nad oči a na vršek helmy, ale za to mě netahá od řidítek. Jinak jsem ho měl i s tím origo k motorce. Nevím kde by se dal sehnat. Ten co má Suta tak se mě moc nelíbí aspoň podle toho obrázku co poslal.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 15:14
ja mám voľný tento štítok od MRA, s origo, aj s vyšším deflektorom.
[url]
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=84[/url]
robí to, čo hovorí aj Zajda, telo je v kľude, vzuch ide až na temeno hlavy
pod prilbu zospodu netlačí nič
moja výška 182cm
štít jazdil asi 100km, obsahuje všetko origo plus vyšší deflektor vlastnej výroby číry.
cena by mohla byť cca 100Eur
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 15:32
je mi to jedno mam ho doma a vim ze ho nepouziju protoze pro me to je nevyhodny. takze za drobnou uplatu ala flaska je klidne tvuj :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 16:53
nevím, jestli jste narazili na tuto "fintu nefintu ?" . podle těch obrázků by to mělo pomoci při odvádění vzduchu, ale ničit nové plexi bych rozhodně nechtěl ... :shock:
navíc kdo ví, jestli to tak skutečně funguje ...
ObrázokObrázokObrázokObrázok
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Jún 2009, 17:08
OK,tak napiš na SZ jakou značku preferuješ,mám i dobrou domácí :lol: a určitě si plácnem.Dik.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Jún 2009, 01:03
Sem fúka, tam fúka... Serem na to kam fúka. Ak nechcem aby fúkalo, idem autom. Ale ak sadnem na bike, nech to aj cítim! Nech len fúka! Keď už necítim, že fúka tak, už je zle-nedobre. :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Jún 2009, 07:02
[quote="Ouklend"]nevím, jestli jste narazili na tuto "fintu nefintu ?" . podle těch obrázků by to mělo pomoci při odvádění vzduchu, ale ničit nové plexi bych rozhodně nechtěl ... :shock:
quote]
Jestli bude tato finta fungovat to skutečně nevím :D . Ale když se podíváš na pár cesťáků, mají "přívod" vzduchu i pod/za štítek. Sníží se tím rozdíl tlaku před a za štítkem a nedochází k tak výrazným turbulencím.
Sám bych si ale asi taky rozmyslel jestli budu vrtat :) . Myslím, že v továrně to chvilku testují v tunelu, než to pustí ven :D .
Jinak obecně myslím, že je potřeba si štítek vyzkoušet. Na FJR mi bylo pocitově příjemnější, když je plexi v nižší poloze. Sice jsem asi chytal větší objem vzduchu, ale nebyl tak rozbitý. Pokud jsem dal štítek do vysoké polohy, začalo mi to poměrně brzo házet s hlavou (relativně samozřejmě - s naháčem je ochrana nesrovnatelná). Spolujezdec měl ale opačný pocit :? .
1000 km po dálnici na Bulldogoj je skutečně opruz, ale jinak souhlasím s Helmim: pokud na tebe fouká, sedni si do auta :D :D :D (ikdyž další moto bude asi kapotovaná :D :D :D :D :D )
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Jún 2009, 07:18
A nebo pak něco takového. Tam už tolik foukat nebude :lol: :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Jún 2009, 07:21
Jeden s tím jezdí k nám do práce a nekecam...i za deště z toho vyleze suchej. Ale můj sen to asi neni :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Jún 2009, 20:51
helmi píše:
fúkat bude dycky, ale s vyšším plexi mi to nemusí dávat alespoň furt přes hubu ... neříkám, že si nezasloužím nafackovat, ale alespoň na delší pojížďky by mě to mohlo ušetřit ...
... a auta mám dvě. kdybych měl problém s fúkaním, nekupuju motorku :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Jún 2009, 00:31
Jo Ouklende. Máš recht. No ono to je aj o prilbe a o ďalších okolnostiach. Ja mám štandardné plexi, ktorého funkciu vnímam, ako ochranu budíkov a všeho okolo. /voľakedy, keď som mal chopper, mal som čo robiť s pucovaním mušiek i zbytkov vrabčích mozgových závitov z pomedzi budíkov a bowdenov/.Teraz je tomu inak... :) A tie facky? Mňa to facká hlavne nad 140/h, alebo ak je protivietor. Neviem, no. Moje skúsenosti s vyšším plexi /teda oproti BT-čku/ na CBX:jazda nebola omnoho komfortnejšia. No dúfam, že plexi ktoré si vyberieš splní tvoje očakávania. Good Luck... :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Jún 2009, 06:04
Ještě nejsem úplně rozhodnutý, jestli půjdu do jiného plexi. Právě sbírám info a hlavně bych to potřeboval vidět osobně, takže budu zatím vyčkávat ...
