Aktuálny čas je 14 Júl 2026, 02:06
Poslať  Predmet príspevku: Tachometr  |  Napísal: 02 Júl 2009, 12:39
Chci se jen zeptat jestli, se už někdo setkal s tím co je vidět na obrázku? Rafika mě z ničeho nic začla takto ukazovat. Za jízdy se max dostane na 0. Při zapnutí klíčku vystoupne max na 160, víc to neukazuje. Dá se to opravit nebo musím koupit nový budík? Nebo jak se dostat do budíku?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 13:03
:shock:
to bude nejaký elektrický problém
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 13:49
Je to nepříjemnej problém a dost mě znervozňuje. Asi budu muset zajet do sevisu :( To zas bude asi taky ranec za opravu :roll: :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 13:51
Nemas sebou furt mlatit o zem, pak se nediv. :D Jinde nez v servisu ti to tezko opravi,mozna budes i cekat na nove tacho. :cry:
Naposledy upravil Zdenek Marciniszyn dňa 02 Júl 2009, 14:02, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 14:00
Zdenek Marciniszyn píše:
Jj
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 14:29
Tak nové tacho bych určitě nekupoval. Určitě by to stálo hroznej ranec peněz. To bych ho radši dal do světa
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 15:24
No taky to může být úplná blbost. Může to být jen v té rafičce. Mohla vypadnout osička a nebo co já vím. vypadá to, že se rafička posunula mimo škálu zobrazení. klidně může prokluzovat bo co. Prvně bych se to rozhodně snažil rozebrat, ikdyž nevím jak, a zkusil s rafičkou pohnout na své místo, zatlačit ji, nebo něco podobnýho. minimálně proto, abych tuto eventualitu vyloučil, protože pak to v servise tímto způsobem spraví a řeknou si majlant za opravu ...
lacikeBT
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 16:33
Zajdo, na internete som nasiel jeden clanok o BTcku kde majitel mal ten isty problem s tachometrom ako ty.
Tu je jeho popis:
"Prvé a jediné čo zatiaľ šlo na večný odpočinok bol tachometer. On fungoval, ale ukazoval tak mínus 70 km/h. Po kompletnom rozobraní Miňom, zistil že doraz na plošáku jednoducho nefunguje. Ak dáš ukazovateľ na miesto, po čase znova opadne. Riešim to tak, že k nule dám mechanický doraz so skrátenej ihly na šitie. Opravilo sa a bolo. Len pre info, nová náhrada stojí cca 8 000Sk a nová verzia (od modelu 2005 hore) nás príde na 11 000 Sk."
cely clanok najdes tu:http://motoride.sk/?ID=1280
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 16:55
lacikeBT píše:
Tu je jeho popis:
... tak jsem se trefil ... :D :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 17:37
lacikeBT píše:
Tu je jeho popis:
Kluci uvidíme. Zkusím to jeden den rozebrat a podívat se na to. Připadne mě to že celé je to posunuté do mínusu. Při zapnutí klíčku rafika vyleze jen na 160km. Víc ne. Spíš bych tak tipoval že odešel uplně. Chytřejší budu až to rozeberu.
Moc děkuji všem za radu. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 17:41
Podle mě bude hnutá ručička na osičce. Ten rozdíl co máš od nuly se může rovnat rozdílu který ti chybí k 220... :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 17:43
Je to možný.
Votys73
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Júl 2009, 17:57
Kdysi jsem se vrtal v jiném tachometru.Mají to vše pěkně zadělané,aby se v tom nikdo nevrtal.Přeji pevné nervy a šťastný konec. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Júl 2009, 10:31
No nevím,nebude to žádný med.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Júl 2009, 11:36
MIRAS píše:
tak to určitě. určitě to bude pořádně slisované, nebo zajištěné různýma "pacičkama", takže hrozí to, že při nešetrném zacházení se může někde něco ulomit ... :?
