Pavel68
Poslať  Predmet príspevku: AKUMULÁTOR  |  Napísal: 08 Nov 2008, 19:18
Chtěl bych se podělit u zkušenosti s údržbou baterky,protože s gelovou jsem se zatim nesetkal.
Co přes zimu,jestli udržovat nabíječkou a jakou.
Doma mám nabíječku na klasickou baterii a tou se gelovky kvůli chybějící regulaci prý nesmí nabijet.
Našel jsem na netu prodejce hned dvou a nevím kterou,jestli nebude stačit ta levnější,
Zde je adresa tak jestli máte někdo zkušenost s těmahle nebo podobnejma dejte vědět.
http://www.moto-store.net/moto/eshop/8- ... OPTIMATE-4
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Nov 2008, 19:46
Tak já mám tuhle:
http://www.svetmoto.com/eshop-1000000093.html
a musím říct,že maximální spokojenost.
Nabíjím tí auto,Bulla,přepnu na 6V a nabíjím i simsona co mám do práce.
Pro mě super a dva roky bez problemu :wink:
ytt6e
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Nov 2008, 19:58
Registrovaný: 06 Nov 2008, 21:22
Gelové akumulátory sa nemôžu dobýjať s hocijakou dobíjačkou? to som nevedel že nato treba špeciálnu. ako zistím či s tou mojou dobíjačkou sa to smi dobýjať?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Nov 2008, 23:16
Doporučuji ti něco si přečíst o gelovkách,jinak jim nevratně ublížíš... :wink: Ta nabíječka musí mít automatickou regulaci,to znamená že se sama vypíná po nabití aku.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 08:46
j na gelovky a zavreny bezudrzbovky musis mit dobijecku ktera ti nezacne varit tu baterku. a v podstate jsou myslitelny hlavny ty accumate/optimate.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 09:33
Používám nabiječku z Lidlu za 500,-.Má plnou automatiku i udržovací režim.Na moto i auto baterie bez problémů.Pouze není na 6V.Pod značkou E-tec ji prodávají i jiné obchody za 1999,- až 2800,-
marwil.senior
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 12:06
Jo ,tu z Lidlu mám taky a fakt to funguje.
ytt6e
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2008, 14:06
mam dobíjačku s ktorou sa dá prepínať pomalé a rýchle dobíjanie a este volty. dobíjačka má ručičku čo ukazuje koľko akumlator do seba zobere a ukazuje kedy je dobytý, znamená to že je to vhodná dobíjačka aj na gélové akumulátory
Poslať  Predmet príspevku: nabíjení gelovek  |  Napísal: 14 Aug 2009, 13:46
Jako vystudovaný elektrikář a navíc hobík v autoelektrice přidám něco k tématu.
Nabíjení gelovek není až taková alchymie, pokud se ví jak :D
Základní princip nabíjení gelovek je to, že se nesmí začít "vařit" !
Z elektrikářského hlediska jediný rozdíl oproti standardním autoakumulátorům je to, že nabíječka musí mít omezené/stabilizované výstupní napětí.
Pokud se nabíjí z vybitého stavu a s omezenou dobou , tak maximální výstupní napětí smí být 14,4V , proud standardně max. 1/10 kapacity. On postupně sám klesá.
Pokud se ale chce použít nabíječku jako konzervační - dlouhodobě - tak musí mít napětí stabilizované na 13,8V ,
na proudu nezáleží , stačí 200-300mA, protože po čase ta baterka stejně bere cca 20mA, což je její standardní samovybíjecí proud.
Tento druhý případ jsou nabíječky od Lidla a podobné, vypadající jak nabíječky k mobilům za cenu kolem 200Kč.
Na takové nabíječce mám baterku celou zimu doma v komoře(nesmí tam bejt akorát moc velká zima) .
Takto jí máte na jaře 100% nabitou.
toť vše
PS: v Bulíkovi mám ještě původní 8let starou a dodnes točí motorem jak zběsilá :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Aug 2009, 23:14
Používam dobíjačku z lidla a ,, nema problema "...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Aug 2009, 14:33
... díky za tipa. jdu do Lídlu ... :D
ale určitě ji zrovna mít nebudou ... :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Aug 2009, 22:21
No asi máš pravdu. Teraz ju mať nebudú. Mávajú totiž akcie v rámci ktorých takýto druh tovaru predávajú. Ak sa nemýlim tak na jeseň mávajú akciu pre motoristov (plechovkárov viacmenej ) a v tejto akcii mávajú aj túto nabíjačku. Ale v niektorých predajniach niekedy vyložia aj tovar, ktorý im zostal z minulých akcií. Good luck pri hľadaní.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Aug 2009, 08:01
Rozhodně je lepší nabíječka s automatickou regulací. V nouzi jsem musel použít klasickou nabíječku bez elektroniky. Nastavil jsem ale proud pouze na 1/20 kapacity a hlídal teplotu. Bez problému 5 let funguje.
Určitě to není tak, že když zapojíš gelovku na starou nabíječku, už se nesvezeš. Aspoň tak to líčí někteří prodejci akumulátorů a nabíječek. :?
Některé motoservisy nabízejí, že ti aku zdarma uloží na zimu a udržují...asi nejlevnější nabíječka.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Aug 2009, 11:03
Je pravda, že u Lidla jsou tyhle nabíječky sezónní záležitost,
ale u FKtechnic nebo u Conrada to mají celý rok !
Každopádně nabíjení gelovky standardní nabíječkou je 95% risk, že to nepřežije, pokud teda u toho člověk nestojí a trvale nekontroluje napětí a teplotu.
Gelovka má pojistný ventilky , takže při menším přebíjení si jen odfoukne, ale pokud dává nabíječka větší proud je to pro ni cesta do pekel. Každopádně nekontrolovaný nabíjení jí zkracuje životnost.
Další tip na nabíječku: je možno použít stabilizovaný zdroj 13,8v, který používají radioamatéři k vysílačkám a u Conráda/FKtechnic je taky nabízejí .
R
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Aug 2009, 11:18
Nabíjel jsem ji několikrát a bez problému. Mám nabíječku s regulací proudu a nabíjím velice nízkým proudem, jak jsem psal.
95% pravděpodobnost zničení ... zničíš i olověnou klasiku. Záleží, jak se k ní chováš. Ten údaj máš z jakého zdroje?
Edit: Netvrdím, že je to nejlepší cesta. Rozhodně baterce více svědčí nabíjení s automatickou regulací. Taky zvažuju koupi nové nabíječky.
Jen se snažím vyvrátit jeden z mýtů.
