Aktuálny čas je 22 Okt 2026, 21:59
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 12:14
tak jsem se konečně k těm zdrátkům dostal. je to závit 10x1,25 na tyčce o průměru 11mm. problém je že 11 se dělá jenom v oceli a stáčet celou kulatinu se mi nechce. tak to udělám z 12. stočím požadovanou délku na 11 a udělám závit. až to bude tak pošlu foto.jak to vypadá když tak udělám ale je tady problém s chromem budu muset zavolat kamošovi tak se zase ozvu zatím
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 14:45
lubin píše:
Tak to udělej z nerezové hlazenky a vylešti.Nemusíš chromovat a máš jistotu,že se ti to nikdy neoloupe a případnou odřeninu hravě rozleštíš znovu :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 15:13
myslí, že aj cenovo to z toho antikoru vyjde lepšie, keď zoberieš všetky náklady a starosti
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 15:21
jj nerez to jisti ja to mam taky tak
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 20:51
No jo chlapy ale mám tu nerez nějakou tvrdou na obrábění a mám strach o závitové očko ono bylo docela dost drahé
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Nov 2008, 17:15
tak dneska jsem dovezl prodloužené tyčky z chromovny tak se podívejte
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Nov 2008, 20:34
No jsi šikovnej,jaký to má parametry proti původním?Myslýš že bys toho mohl udělat víc?Třebas i bez chromu,ten jde tady sehnat.Jo a taky kolik by to případně koštovalo? :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 09:42
tyčka je 14cm i se závitem jinak bez je to 9 cm. Když to tak zpočítám tak mě to vyšlo na zaokrouhlení 250,- za chrom si řekli 150,- no potom kdybych měl počítat to další tak to je 100,- jako matroš elektrika na soustruhu atd. + - No pokud by jsi nechtěl chrom tak ti to vytočím ale budeš to mít stejně jako já z 12 kulatiny pokud to chceš udělat delší nebo kratší jiné rozměry tak napiš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 12:57
tak jsem ty zrcátka namontoval a musím říct že by klidně stačily ty tyčky udělat o 2 cm kratší. takle to vychází přesně na šířku řídítek
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 16:56
Koukám že tam máš jiný řidítka-jsou užší nebo je to stejný s origo?Já to vgaráži u motky taky vyhodnotil jako moc dlouhý,o kolik jsou ty nový delší?Já váhám mezi 4-5cm navíc proti původním . :wink:Zítra se poradíme s kámošem a pak ti zadám objednávku :lol: asi pro oba :!:
Naposledy upravil miki dňa 22 Nov 2008, 17:08, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 17:01
přesně o půl delší originál tyčky jsou 8cm i se závitem aplocha bez závitu 5cm jinak nová řídítka jsou stejně široká jako originál
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 17:23
lubin píše:
Teď mi to trochu nesedí,o polovinu delší by ty nový měly12cm a ty píšeš trochu zpět že jsou 14 cm :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 17:50
jsem se seklale ty co jsem dělal mají14cm
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 17:51
lubin píše:
no vidíš počty mi nejdou tak jsis to mohl zpočítat sám hned
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2008, 20:11
včera som sa vracal z talianska, pri vstupe do viedne bola zácpa, tak som to šibol cez mesto a zrazu som bol pri Louisovi :D
kúpil som nadstavce na zrkadlá - za 28 euro, a zdvihák za 29. no asi by som to za tie peniaze nerobil, teda aspoň ten zdvihák určite nie.
nadstavce na zrkadlá posúvajú uchytávajúci bod zrkadla o 5cm vodorovne a o 4cm hore. ja mám tyčky asi 8cm medzi maticami /nechcelo sa mi to demontovať aby som odmeral celkovú dĺžku/ a pomocou týchto adaptérov viem dostať zrkadlá až mimo riadidlá. ale to je už asi zbytočný extrém. Na predajni boli čierne - trocha lacnejšie a tzv. chrómované - v skutoćnosti asi leštený hliník.
Doobeda bolo u nás krásne a slnečno, tak som to chcel prebehnúť, ale kým som to namontoval, tak došla taká metelica, źe som ledva stihol zatlačiť moto do garáže :D
Obrázok Obrázok Obrázok
