Aktuálny čas je 14 Júl 2026, 12:38
Poslať  Predmet príspevku: Nastavenie podvozku  |  Napísal: 12 Jún 2009, 20:28
Chlapci, ako máte nastavené podvozky? teda myslím v rámci toho, čo bulldog umožňuje. Alebo má niekto nejaké úpravy aj na ňom?
Ja mám zatiaľ všetko v origo továrenskom nastavení, rozmýšľam trocha ho pritvrdiť. Na nemeckom fóre som čítal akurát, že najslabším miesom bulíkov je práve podvozok, ktorého úpravou sa dá najviac získať pre radosť z jazdy
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Jún 2009, 21:20
hele vzadu mi to prijde dobry.a dopredu asi obetovat ty 3000 za progresivni pruziny.jinak ja jezdim na standartnim nastaveni tusim
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Jún 2009, 23:10
dnes som prestavil predné z 5 na 3 zárezy. pritvrdilo sa to, v zákrutách sa mi to zdá lepšie, ale zas je to taká hrkotálka na zlej ceste. že by tie progresívne to riešily? nemáte ich niekto?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Jún 2009, 19:51
Když jsi utahoval předek,dělal jsi něco ze zadním nastavením??? Přemýšlím taky dát to tvrdší z důvodu houpání v zatáčkách... :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Jún 2009, 20:21
Teď už mám předek na max přitvrzený, a pořád to není ono. Přes zimu tam půjdou progresivní pružiny od Wilberse (nevím, zda jsou i sériové progresivní) + olej co je v sadě.
Se zadkem celkem spokojenost, jen zadní guma mi dělá otřepy na hranách dezénu. To už je ale vyšší dívčí ohledně útlumu, a ten se nastavit stejně nedá.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Jún 2009, 20:31
Mám právě obavy aby to neskákalo jak koza,houpe mě zadek při ubrání plynu v zatáčce a nebo když je tam nerovnost od kamionů (což chápu),něco zkusím a uvidím... kolik vychází ty pružiny???
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Jún 2009, 20:34
Dali sme pár sto km s manželkou s tými utiahnutými vidlami a bolo to značne lepšie, zákruty stabilnejšie.
Zadok som zatiaľ nechal, ako bol
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Jún 2009, 20:37
Prubnu to taky,dík za rady.. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Jún 2009, 21:06
Já mám předek na max. Do zatáček dobrý, ale když vymeteš díru tak je to na tvrdo. Jinak samé +. Už bych si asi hůře zvykal na měkko tohle mi sedí víc.
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 00:33
Přední vidle by měli být nastavený na první čárku...Z hlediska bezpečnosti v zatáčkách je to nejlepší..Samozdřejmě na špatné cestě je to kostitřas.. :lol:
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 18:57
Pánové jsem nějakej zmatenej z popisu v příručce ze strany 3-16 co se týče tvrdosti pérování, v jedné větě píší o dotahování seřizovacího šroubu ve směru hodinových ručiček čímž se zvětšuje tvrdost pérování a v tabuce "nastavení" to popírají tím že čárka 1 je "měkké" a čárka 6 a 7 "tvrdé"... Já mám takhle jak je na fotce, s pocitem že jsem předek přitvrdil.Jak to tedy je??? Dík za info...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 19:06
Příručka je samý omyl.Máš přitvrzeno.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 19:09
MIRAS píše:
Tak to dík moc,bo sem ztoho byl trochu paf... :roll: :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 19:27
A jak zadek? V popisu píší vzdálenost "A" - 154mm (měkké) a vzdálenost "A"-170mm (tvrdé). Je to pravdivé??? Zdá se mi to taky naopak... :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 20:16
samozrejme, tiež blbosť :D
treba sa spoliehať na zdravý sedliacky rozum
