Aktuálny čas je 13 Máj 2026, 03:14
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2009, 19:46
Kamarád má Fazera 600 a má předepsanou výměnu taky po 10000km tak u bulíka to musí stačit taky... 8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2009, 19:50
Je pravda že Fazer je úplně něco jiného. Ale byl to vodník a tohle je vzducháč a tam jsou ty teploty při jízdě ve městě a atd jiné ne. To nemění nic na tom že dám ten hustější olej a pro klid duše to vyměním. Dost mě to cvakání znervoznuje a hlavně při jízdě. Je to slyšet i přes helmu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2009, 19:51
hhh no abys nebyl vysledkem zklamanej.zas o tolik se to neutisi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2009, 19:52
:cry: :cry: :cry: no tak ti dík tedy no
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2009, 19:54
neboj trochu se to utisi casem. me to rvalo jako tobe cerstve po ventilech :)po 5000 si to slysel... jen bude boj jestli to na dalsich 10 bude muset znova stelovat :D
aiko
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2009, 21:38
Nazdar chlapi,
pred dvomi týždnami som menil olej. Davam 20W50. Môj dôvod? ...v chladnom pocasi t.j. pod 8 -10°C nejazdim (mam sa rad) a v letnych horucich zapchach mam kludnejsiu dusicku.
Čert nikdy nespí!
Poslať  Predmet príspevku: Mýty o olejích  |  Napísal: 14 Aug 2009, 10:54
Nazdar ,
taky jedno z témat o kterých se dá u piva tlachat donekonečna :lol:
Mám nejenom dlouhodobé zkušenosti s používáním různých olejů do různých motorů, ale i kamaráda, který o tom ví jako málokdo, protože obchoduje s aditivy do olejů (pro rafinérie) a má VŠCHT obor paliva maziva.
Jestli minerální, syntetický nebo esterový (vzestupně) se pozná až v naprosto extrémních podmínkách při závodech v trvale maximálním zatížení motoru - jezdí tak někdo s Bulíkem ??? 8)
Viskozita záleží na provozní teplotě motoru, vzduchem chlazené motory se snadněji přehřejí a proto je vhodné použít olej s horním číslem 50-60,
minimálně 40, pokud se ovšem nejezdí v okolí Dead valey. Dolní číslo udává, kdy olej tuhne, takže blázni kteří jezdí v zimě by kvůli startování měli používat olej s dolním číslem 10 a méně :D
Kvalitu oleje ale popisuje pouze specifikace API (US) nebo ty ostatní evropské nebo firemní - kdy je olej testován na konkrétních motorech.
V tom se teprve vlastně oleje trochu více liší. To je dáno kombinací aditiv pro nastavení , únosnosti ol.filmu, střihové únosnosti, alkalické trvanlivosti, odolnosti proti pěnění, rozpouštění karbonu a cca dalších 50ti parametrů.
V současnosti jsou všechny oleje mísitelné navzájem . To mám 100%vyzkoušené !
Motocyklové oleje mají navíc specifikaci JASO, která se zaobírá tím, jak se chová motor s mokrou spojkou se společnou náplní.
Problém je v tom, že nejmodernější oleje s přísadami EC mohou způsobit prokluzování spojky - to je jediný problém, jinak se dá v motorkách použít normální olej pro auta.
Resumé:
Magoři, jezdící závody se vzducháčem i v zimě si musí do Bulíka lejt Racing olej 10W-60 - nedoplaťej se ! :P
Ti co chtějí dát Bulíkovi to nejlepší a mají dlouhou sezónu zvolí 10W-50
Většině lze doporučit 15W-50
Harlejáři používají pouze 20W-50, protože jezděj jen když svítí slunce a nejvíc jich je v Americe, kde je většinou dost teplo a navíc ta hodnota 20W eliminuje nadstandardní vůle HD motorů (to je fakt, zkuste se zeptat :-))
olejem 10W-40 v našich zeměpisných šířkách se nic nezkazí a je i nejlevnější.
A výměna před sezónou a nebo po sezóně ?
Pokud je olej po sezóně už dost jetej tak je kyselej a v extrémním případě může způsobit přes zimu plíživou korozi motoru.
Nový olej na podzim zase celou zimu oxiduje a stárne vlivem vlhkosti...
To si každej musí vybrat sám :(
No a navíc pokud má někdo vyrachtanej motor, tak olej může stárnout mnohem rychleji.
HOWGH
Poslať  Predmet príspevku: Olej  |  Napísal: 07 Sep 2009, 22:32
Dávám na vědomí, že mám nabídku na velmi výhodnou dodávku motorového oleje od firmy IGOL (druhý největší prodejce maziv ve Francii po Motulu).
Pokud bychom se dohodli , bylo by k dispozici cca 40 litrových plechovek typu
IGOL Propuls Custom 15W-50
3ks za 400CZK
čistěj sklad, tak to chtějí vymést najednou.
Možná, že by se tam našlo i něco jinýho :-)
Podívejte se na www.igol.cz
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2009, 05:07
krasna cena
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2009, 15:00
krasna cena
Tak co bys chtěl za starej olej,co jim někde ležel leta ve skladu a ted ho budou ,,vymetat,, :lol: :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2009, 15:13
No to jsem přeslechl 8)
ten olej je určitě mladší, než máš v motoru :P - jarní dodávka,
ale vážně, pokud někdo chce tak ať se přihlásí já to nikomu nevnucuju.
Ta nabídka je aktuální a ze známosti takže časově omezená .
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2009, 19:31
Safa a já před týdnem zrovna dával nový, litřík za 250kč, Motula 15W50, njn co už....cena zajímavá a olej nevypadá zle co jsem pokouknul a poguuuglil :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2009, 21:14
Ahoj,já bych 3 plechule bral,dej vědět zda se ti to podařilo a jestli s tím mám počítat-odběr a zaplacení dohodnem,předem dík :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2009, 22:31
poptám se servismana (jestli ho seženu - je furt někde v prd...), a když tak bych to vzal pro Bulíka taky.
Miki. mohli bychom objednávku spojil a podělit se o poštovné ? buď bych si přijel já, nebo ty. to bychom se domluvili ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Sep 2009, 20:06
Jasně ,přidej se však to nehoří :wink:
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 17 hostia
