Aktuálny čas je 24 Aug 2026, 11:01
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2009, 19:35
on sa tiež čudoval, keď mu učiteľ kázal ísť rýchlejšie :D
No ale poznáš mlaďasov, nebolo mu treba dvakrát hovoriť. Máme tu take fajn cestičky medzi dedinami, prázdne, rovné prehľadné, ale máš pravdu, na mieste ućiteľa by mi nebolo do smiechu.
Zas je ale pravda že ho pozná, vie ako a koľko má najazdené a vraj hovoril že si to treba vyskúšať radśej pod dozorom.
Faktom je, že ja som ho ešte na bulíkovi na verejnú cestu nepustil, skúsil si ho len u nás na letisku na uzavretej ceste. Vraj by to bola super motorka na učenie - všetko ostatné by bolo už jednoduchšie :D :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2009, 19:47
:!: Jakou máte přilbu :!: :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2009, 22:22
no jooo, však o nej je reč - Shark Evoline, ktorá je tu už asi v štyroch či piatich vyhotoveniach, a skúsenosti s ňou :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Sep 2009, 09:48
fouká do ní? jak jsem jí měl půjčenou od Mikiho tak do ní foukalo, ale když jsem mu ji vacel, tak jem zjistil, že jsem neměl docvaknoutou (zamknutou) bradu ... :shock: :roll: :? :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Sep 2009, 20:06
ono je to takto: mám 182, na bulíkovy keď idem sám, trochá rýchlejšie, sedím viac vzadu viac zohnutý, tak nie. Keď idem v pohode pomalšie, vzpriamenejšie, tak mi veterný štít hádže vzduch na hrudník a odtiaľ trocha pod prilbu. Cítiť pohyb vzduchu, ale nie je to obťažujúce, v teple dokonca celkom fajn.
Skúšal som zvýšený štít o cca 10cm, bolo to totálne nanič, na hrudníku bol kľud, ale vzduch hádzal na krk a v prilbe bol prievan.
Mám zvýšený štít MRA s vlastným deflektorom(je tu niekde odfotený) a ten hádže vzduch až na vrch prilby a takto je to úplne v pohode. Pravdou ale je, že jazdím najradšej na originálny štít
Problémom je, že evoline nemá deflektor na brade a tým na naháčovy budeš mať vždy trocha problém s prievanom.
Ja jazdím s hodvábnou šatkou na krku, tá zamedzí nadmernému prievanu odspodu a je to v pohode
Takže najlepšie je to treba odskúšať, má na to vplyv typ moto, posed a výška postavy
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2009, 20:23
Panové,proti foukání pomůže hodně kukla ale ne bavlněná,vytěsní hezky přilbu a nefouká ani na krk... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2009, 20:27
Jo taky stejná zkušenost :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2009, 21:27
Tak zase asi tak dobrá nebude,jak píšete,že do ní fouká a musite použivat kuklu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2009, 21:38
nj. asi ten technologický a patentovaný zázrak 2 v 1 bude na úkor slevy z něčeho. určitě nebude tichá, jako klasická integrálka, ale na druhé straně si myslím, že to není nic dramatického. spíše by bylo zajímavé a celkem i objektivní, kdyby existoval nějaký ucelený test vyklápěček. pak by mě fakt zajímalo, jak která helma této, či podobné vyklápěcí konstrukce na tom je ... :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2009, 21:51
Myslím si že každá vyklápěčka je hlučná a fouká do ní. Mám Nolanku 102 a taky při velké rychlosti do ní fouká kolem 200km h. Nebo profukuje ve spojích. Mám bradovej deflektor a ten dost brání foukání. Je to super věc
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2009, 22:06
To by som chcel vidieť prilbu - vyklápačku - do ktorej na naháčovi neťahá zospodu. To ti môže pomôcť len klasická úzka integrála so spodným deflektorom. Manželkina XR1000 to má a tam nefúka. Na oplátku sa ale bez pinlocku zahmlieva.
Evoline ťahá len odspodu - čo je normálne, keď je to vyklápačka a v priestore brady je priestrannejšia (zas je tam dosť miesta na kecafón)
Kuklu nemám, nepoužívam, asi by mi v nej bolo teplo, krk mi rieśi už spomínaná šatka v lete, a nákrčník v zime
takže ako aj u motoriek, tak aj u prilby - výber podľa toho, čo je pre koho dôležitejšie - u mňa to bolo:
1. vyklápačka
2. možnosť bezpečnej jazdy s otvorenou bradou - pre podpichovačov pridávam bezpečnej z hladiska toho, aby sa prilba sama neprivrela - problém Nolan
3. Možnosť zabudovania interkomu
Naposledy upravil Peter BT dňa 14 Sep 2009, 09:41, celkovo upravené 2
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Sep 2009, 09:33
My mame vyreseno vcetne spojeni v integralce. :D Hladina hluku prijatelna,do 100 km/h hluk prakticky zadny. Helma si po par hodinach,kdy trochu tlacila na temeni, perfektne sedla. Mensi problem dela nasazovani kvuli limci,ale pak sedi na jednicku. Stereo poslech jsem zkousel zatim jenom mimo jizdu,je to jak se sluchatky od Filipsa. :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Sep 2009, 20:40
Do mojí fouká fest :D , je to totiž offroad přilba z plexi od Airoh. Takže ráno do práce z kuklou a odpoledne domů bez...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Sep 2009, 20:09
Do Schubert S3 rozhodně od spodu nefouká,má deflektor.Kupoval jsem ji hlavně pro to abych neměl problém v zimě.Díky pinloku nazamrzá,jakékoliv jiné plexi pod -5 má problém.Klasická úprava proti zamlžení potřebuje několik sekund na odpaření,což při nižších teplotách nemá a zamrzá.Řešení nabízí jště Scorpion ve formě vyhřívaného plexi.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Sep 2009, 21:07
Denys píše:
Do Schubert S3 rozhodně od spodu nefouká ...
... nj, ale ta cena ... :shock: :cry:
