Aktuálny čas je 24 Aug 2026, 09:55
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Okt 2009, 19:49
Felix píše:
to Stonemen:
V zásadě platí toto.Vytápěná garáž-umýt,kovové díly nekonzervovat(před každým startováním bys musel odkonzervovat),zakrýt prodyšnou plachtou,aspoň jednou za měsíc nastartovat a prohřát.Studená garáž-umýt,celkově nakonzervovat,zakrýt voděodolnou plachtou a zespoda podkasat,aby se vlhkost nesrážela zevnitř.Nestartovat,protože a,-připekl bys konzervaci,b,-při chladnutí by se ti vysrážela vzdušná vlhkost ve výfucích a zůstala tam(vyzkoušeno).Baterii vyndat a nabít a uložit v suchu,ideálně okolo 5-10 stupňů.Každé 2 měsíce lehce vybít přes žárovku a znova nabít.Pokud nemáš nabíječku na gelovky,musíš hlídat napětí,které nesmí překročit 14,4 V.Jinak se začne spékat gel v baterii a pokud ji nezničíš,tak přinejmenším podstatně snížíš její kapacitu a životnost.
Já takhle zimuju motorky v promrzlé "kůlnogaráži" už spoustu let a neměl jsem problém.
Na konzervaci kovových dílů používám německý spray,který je přímo určen pro zazimování motocyklu.Stál asi 200kč,ale už si nevzpomenu,kde jsem ho objednával,ani jak se jmenuje,ale tady je něco podobného:
http://www.na-ctyrkolky.cz/?149,motorex ... -shine-645
Jinak stejně dobře poslouží i WD-40.Konkor ani silikonový olej nedoporučuji,hodně se na ně lepí prach a pak se to špatně odstraňuje.Ten můj konzervant na jaře lehce setřu čistým hadrem a je vymalováno.
No,už končím,nějak moc jsem se rozkecal.Stejně si už na víc momentálně nevzpomenu. :roll: :?:
Díky,díky, mám garáž suchou ale netopí se,tak se chytím té druhé varianty... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Okt 2009, 20:50
no u mňa v nekúrenej garáži doteraz nasledovne: poctivo umyť a vyčistiť, lakované veci leštenkou, chrómované nejakým sajrajtom na chróm - taká jemná leštenka bez brúsnych častí, dofúkať gumy, dotankovať. potom tak raz do mesiaca naštartovať, prehriať poctivo, pritom potlačiť kúsok ďalej, aby sa pohli gumy. samozrejme pod starou posteľnou plachtou proti prachu - a toť vše. Doteraz som s tým nemal problém, štartoval v pohode - aku ostáva živé.
u nás je to možno jednoduchśie, tá zima je kratśia :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Okt 2009, 11:11
Přispěju svojí troškou do mlýna :
Baterku vyndat je nutný, gelovka má sice podstatně menší samovybíjení než klasická, ale já konkrétně jí mám celou zimu na konzervační nabíječce (od 165Kč) aby mi déleji vydržela - to jí dělá moc dobře :D
navíc vyndám TCI jednotku, aby případný zloděj měl víc problémů.
Tak 3x za zimu mašinu smontuju a projedu se po garáži ,
já parkuju ve společných garážích pod panelákem, tak tam je rovinka 50m - udělám tak kilometr.
Zaprvé abych doplnil benzín v plovákovejch komorách, pak zamíchal olej, pohnul s gumama a ohřál plně motor,
ale především abych snížil absťák z neježdění :lol: :lol: :lol:
Přikrytou jí mám profi plachtou Lois a omotanou několika řetězy :shock: .
Poslať  Predmet príspevku: Zazimování  |  Napísal: 01 Nov 2009, 19:34
Tak jsem dnes definitivně zazimoval.Jelikož si pořád nemůžu vzpomenout, kde jsem objednával ten přípravek na ochranu kovů při zimní odstávce, tak jsem ho aspoň vyfotil.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2009, 17:31
Tady přidávám černé na bílém nějaké komplexní rady od "odborníků" z posledního čísla Světa Motorů 45/2009 :wink: .
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2009, 19:47
Obrázek č.2 se jim obzvlášť povedl :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2009, 21:47
obrázek standard,ale moto supr :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2009, 22:14
Rád by som poukázal na obr. č. 11, kde taktiež vzhliadam známe teleso. Fotograf mal asi dobrý vkus.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 10:44
No eště že naradějí ponořit na 5min. celé moto do silikonového oleje :shock:
ani bych se nedivil potom,
co jsem v pořadu sourozenců Gondíkových před lety na vlastní oči slyšel:
že se před uložením mašiny musí párkrát protůrovat motor aby se tím dobila baterka na celou zimu !!!!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 13:27
... a sakra. to jsi nemohl říct dřív? tak to mám asi po baterce ... :bigrin2: :bigrin2: :bigrin2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 22:31
No dnes mi zase pobavil článek v ČMN o nabíjení motobaterek,
chlapec (má tam i portrét) tam vychvaluje nabíječky s procesorem a skloňuje je ve 13ti pádech, že by si člověk utrhnul poslední sousto od huby aby jí konečně měl !
Sám chudák možná ani neví co ten procesor je :lol:
Abych zabránil marketingovému oblbování "prostého lidu" opakuji po několikáté, na zazimování a regeneraci baterky v době kdy nejezdíme stačí konzervační nabíječka za 169Kč od německého strýčka CONRADA, nebo jeho příbuzného FK technic, na které můžeme nachat baterku celou zimu.
Ti zručnější si mohou vyrobit stabilizovaný zdroj 13,8V z několika součástek sami a nebo požádají kamaráda bastlíře !
HOWGH
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Dec 2014, 07:54
Vyčetl jsem, že když motorka přez zimu stojí, máte jí občas nastartovat a protočit kola. Tak jsem včera došel do garáže, nastartoval motor a o 60 km protočil kola. Úžasné. Jenom jsem si nevzal kuklu ani šátek a trochu foukalo.:)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Dec 2014, 09:52
Kordy ty si magor, pustit se do takovejch udržovacích jízd bez kukly nebo šátku :D Taky jsem teď něco nakroutil ale nabalenej jsem byl jak pumpa :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Dec 2014, 11:00
Kordy je jako správnej zemědělec zvyklej :-):-D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Dec 2014, 12:29
Tombik: Já jsem byl taky nabalenej, až na tu hubu. Doma ale byli rádi, že mi přimrzla k sobě a je chvíli ticho:).
Mirku: joo zemědělec, kdeže loňské sněhy jsou.
