Aktuálny čas je 17 Máj 2026, 14:06
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 08:44
takže zrkadlá mám vyřešené. kouknul jsem na net a pak zajel do Yamahy. stavoval jsem se tam poprvé, protože jsem slyšel samé negativní info na majitele no a byl jsem příjemně překvapen.
na pult mi vyskládal asi čtvery zrcátka s tím, že origo by stály jedno cca. 1500,- , takže mi nabízel nějaké za 700,- no a protože se mi ta cena nelíbila, tak zašmejdil v regále a vytáhl dvoje za cca. 350,-. rovná i zalomená jako z odkazu výše. ochotně se mnou popošel na parkoviště k Bulíkovi, kde jsme je přeměřovali a zjistili, že efekt skoro žádný. nebyly o moc delší a výhled nebyl o nic lepší. navíc mi říkal, že jsou to čínský šmejdy, který se za jízdy třepou a pod. fakt mě překvapil. celkem solidní borec. nakonec mi sám poradil, že budu mít nejlepší nechat si prodloužit tyčky, takže jsem mu poděkoval za radu, jako bych ji slyšel poprvé a odjel s jasným rozhodnutím.
sehnal jsem si nerez tyčku, které dělají v průměru 12mm a kámoš mi utočil prodloužení. celé to stáhnul na průměr 11 mm. celková délka jedné cca. 13 cm na výhled stačí a zdá se, že končí zároveň s řídítkama. obě tyčky jsou stejné !!! dal jsem mu pravou tyčku a on mi podle ní udělal obě prodloužení, takže na obou zrcátkách jsou stejné tyčky podle pravého zrcátka. nakonec mi to i lehce přeleštil jen jemným šmirgl papírem. ještě by to chtělo pastou, ale já už jezdím a na to nemám čas, takže jedině až přes zimu.
za uvedenou práci za obě tyčky jsem dal kámošovi 150,- Kč. materiál jsem si dodal. kousek nerezové tyčky jsem našel doma ...
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Aug 2009, 19:32
Tak už jsem taky vyřešil zrcátka... Pro mně nejlepší volba... Ještě dám koncovky(závažíčka) do řídítek: :arrow: :arrow: :arrow:
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 20:53
[quote="PitbullLibor74"]Tak už jsem taky vyřešil zrcátka... Pro mně nejlepší volba... Ještě dám koncovky(závažíčka) do řídítek:
Pěkně vyřešený, takový rohatý :wink: :twisted:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 22:23
...........a hlavně jiné,jak všichni ostatní a to oceňuju. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 22:26
Pitbull má vůbec celou mašinu originální. Odlišuje se , ale přitom je to BTčko. :wink: Moc pěkné
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 23:49
No! Libore ako sa tak pozerám na tie fotky, povedal by som, že je to Custom Bike na báze BT 1100. Dobrý výkon.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Aug 2009, 13:40
Originální :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Aug 2009, 18:50
Pitbull,,sice s mě předběch :wink: ale super mam to taky v hlavě,zrcatka taky pujdou na konce řidítek a a přední světlo mi nedá spát :wink: dobrá prace :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Nov 2009, 21:25
hele na tyto zrkadlá. líbí se mi a pokud jsem dobře počítal, tak cena cca. 500,- Kč až do domu je myslím hodně příznivá :wink: :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220496859830&viewitem=#ht_2715wt_917
Ještě to asi zítra poměřím, jestli nejsou oproti prodlouženým a origo moc malé, prověřím tu nabídku a pokud se mi bude zdát vše OK, tak budu objednávat ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Nov 2009, 21:32
Tak teď nevím, jestli ta cena není náhodou za 1 ks ... ??? To by bylo blbé. Nikde tam nevidím, že je to za pár ...
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Nov 2009, 22:02
Těmato zrcátkama si myslím že stejně nevyřešíš problém ten že neuvidíš něco jiného než svoje ramena
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Nov 2009, 22:10
Leoš píše:
Leoš
Leoši
1. to zatím nevím, protože jak jsem psal to nemám změřený a z hlavy ty rozměry neznám, ale pokud máš pravdu a je to celkem možné, tak pak bych třeba přemýšlel, jak to dořešit ...
2. hlavně ale nepotřebuju řešit problém, který popisuješ, zrcátka mám prodloužená ...
3. řešil bych tím jen čistě designovou stránku ... :wink:
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Nov 2009, 22:36
Leoši
Tak to jsem nevěděl, že řešíš desingnovou stránku. Myslel jsem že jako každej jinej to, že v nich nic nevidí. Taky jsem nevěděl, že již už je máš prodloužená. Tímpádem omluva
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Nov 2009, 22:45
Leosi nemusis se omlouvat. Nerekl jsi nic urazejiciho. Pokud zjistim,ze v nich nic neuvidim,tak do toho nepujdu,to je jasny.
Zitra to proverim a promerim a dam vedet ... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Nov 2009, 11:04
tak je to na houby :( . tyhle zrcátka mají od osy šroubení na řídítkám po svůj vnější okraj 18 cm. originál zrcátka mají cca. 22 cm, a přitom v nich není nic vidět.
